Старый 03.03.2009, 10:35   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Вопрос по номерным сериям
Скажем, выполнили некую операцию и заполнили таблицу. Теперь у нас номера заняты. Берем и вручную удаляем все строки их этой таблицы. Теперь я хочу, чтобы выделение номеров снова было с единицы.
Сейчас лезу в таблицу номерных серий и для моей номерной серии ставлю в поле "Следующий" 1.
Правильно ли я поступаю? Или можно сбросить по другому? Делаю так и для обычных и для непрерывных номерных серий
Старый 03.03.2009, 10:39   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
для обычных серий, я других вариантов не знаю...
для непрерывных, вроде сами должны подтягиваться освободившееся номера, которые хранятся в таблице NumberSequenceList
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: Eldar9x (1).
Старый 03.03.2009, 10:43   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Для непрерывной нужно явно вызвать метод release на NumberSeq - номер будет возвращен в список доступных, но "след. номер" останется неизменным.
Ivanhoe as is..
Старый 03.03.2009, 11:35   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В данном вырожденном случае то понятно что прокатит, но как только ваша номерная серия окажется заюзана ещё в каком нить другом месте, то всё сразу "испортится". Как минимум на это надо довесить проверку "от дурака"...
В общем случая конечно же нужно делать непрерывную серию и освобождение номера явно...
Zhirenkov Vitaly
Старый 03.03.2009, 13:17   #5
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Лучше для надежности поменять префикс, чтобы номера гарантировано не пересеклись.
Старый 03.03.2009, 13:51   #6
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
ага, так есть. Номерная серия для кода клиента.
после каждой пробной загрузки данных менять префикс, как-то не айс. Хотя надеюсь, что загрузиться с первого раза.
Старый 03.03.2009, 15:58   #7
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А вы при загрузке Клиентов генерите им Коды?
Старый 03.03.2009, 15:59   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Да. Не в ручную же строки на форме создавать... Грузятся программно из текстового файла.
Последний раз редактировалось Eldar9x; 03.03.2009 в 16:03.
Вопрос по резервированию Spiker DAX: Программирование 9 28.01.2010 09:19
Вопрос по Проектам PSA DAX: Функционал 35 19.01.2007 22:26
Вопрос: учет затрат по закупкам в модуле Проекты Keks DAX: Функционал 5 13.07.2006 10:15
Вопрос по проектам Фиксированная цена PSA DAX: Функционал 9 29.06.2006 14:23
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Часовой пояс GMT +3, время: 08:39.
