Старый 02.03.2009, 15:33   #1
SHiSHok is offline
SHiSHok
Аватар для SHiSHok
Дети Юза
219 / 103 (4) +++++
снова RecId из SQL
Ax3.0sp3 vs MSSQL2k.sp3
сделал свою табличку, к ней форму и отчеты основанные на данных таблицы (т.е. в данном случае ax выступает в роли удобной,единой среды для просмотра данных и формирования отчетов). заполнение делается из T-SQL распределенным по подразделениям запросом. RecId создаю последовательно с 1 инкремент 1.
Все работает.
Вопрос: есть ли какие противопоказания к такому исполнению RecId ?
Можно SQL запрос и из ax запустить, но не хочется. Можно и recId генерить из SYSTEMSEQUENCES, но не хочется. Отчетные данные будут ежедневно обновляться, а это порядка 50000 записей - не хочется recId фрагментировать.
--- SHiSHok
Последний раз редактировалось SHiSHok; 02.03.2009 в 15:33. Причина: добавил выделение
recid, systemsequences, t-sql
Dynamics AX Sustained Engineering: SQL Server 2005 sp3 & SQL Server 2008 with Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.02.2009 06:08
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Дефрагментация RecID Blog bot DAX Blogs 2 06.03.2007 22:25
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
