Старый 27.02.2009, 12:38   #1
Dima_Dima is offline
Dima_Dima
Вызов формы с заранее заданым фильтром.
Всем здравствуйте, у меня вопрос: где и как нужно создать query, чтобы форма открывалась с заранее заданым фильтром, ну скажем по одному полю?
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось Dima_Dima; 27.02.2009 в 12:43.
Старый 27.02.2009, 12:42   #2
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
только программинг. В ините датасорсов формы
За это сообщение автора поблагодарили: Dima_Dima (1).
Старый 27.02.2009, 12:47   #3
Сообщение от Dima_Dima Посмотреть сообщение
Спасибо заранее.
если это поле связи, то ничего программить не нужно. Читайте про DynaLink
Старый 27.02.2009, 13:36   #4
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Если форму добавить в избранное, затем по ней сделать фильтр, то открываться она будет с этим фильтром. Программировать ничего не нужно.
В избранном фильтр редактируется и перенастраивается.
Тренинг Введение в AX 4.0
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), petr (2), Dima_Dima (1).
Старый 27.02.2009, 13:52   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
С избранным понятно, на форуме уже как-то писали.
Но "Избранное" не всегда удобно и в итоге может превратиться в аналог Главного меню.
Никто не делал доработку, чтобы фильтр по-умолчанию можно было отметить, например, галкой в настройках фильтра формы?
Ivanhoe as is..
Старый 27.02.2009, 14:40   #6
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
Вообще-то есть ещё свойство Index у источника данных!
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 14:43   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
оно используется не для фильтра, а для сортировки
За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (1).
Старый 27.02.2009, 14:58   #8
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Сообщение от ZVV
подумалось... а круто было бы, если датасорсы форм были в виде query (c фильтрами, сортировками)
Старый 27.02.2009, 15:14   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
упс.. виноват, был невнимателен...
Zhirenkov Vitaly
Старый 27.02.2009, 15:48   #10
Dima_Dima
спасибо, это я знаю. Нужно именно программно.
Старый 27.02.2009, 15:53   #11
Dima_Dima
В init() делаю так:
Query                               query    =   new Query();
QueryBuildDataSource       QBDS   =   query.addDataSource(tablenum(smmBusRelTable));
QueryBuildRange               QBR      =   QBDS.addRange(fieldnum(smmBusRelTable, BusRelTypeId));
super();
QBR.value(queryValue('BalaBala'));
правильно? Или чего-то не усмотрел?
Старый 27.02.2009, 15:55   #12
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Первая же форма в аоте (address) покажет как это делается. Правда там используется
dataSourceNo. Я бы использовал global::findOrCreateRange_W() вкупе с dataSourceTable()
upd
Если на форме есть датасорс с smmBusRelTable, то так
super()
findOrCreateRange_W(this.queryRun() ? this.queryRun().query().dataSourceTable(smmBusRelTable) :
 this.query().dataSourceTable(smmBusRelTable), fieldnum(smmBusRelTable, BusRelTypeId), queryValue('BalaBala'))
Последний раз редактировалось Eldar9x; 27.02.2009 в 16:02.
Старый 27.02.2009, 16:31   #13
ice is offline
ice
Аватар для ice
В init() делаю так:
super();
неправильно, не нужно создавать новый квери, а использовать существующий
Старый 27.02.2009, 16:32   #14
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Ладно, традиционный вопрос: для реализации какого процесса делается данная функциональность?
И это запрос будет действовать для всех пользователей?
Кто будет работать со всеми данными?
Может правами доступа сделать?
Старый 27.02.2009, 17:03   #15
Dima_Dima
для обычного в CRM-модуле.
абсолютно
KeyUser
Старый 27.02.2009, 21:02   #16
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Тогда используйте RLS
Нам ваши секреты не нужны
Вопрос к тому процессу, который объясняет, почему все работают с фильтром и только один видит ВСЕ строки?
Если в CRM большой-большой начальник ведёт список подружек, то используйте предназначенный для таких случаев механизм - права доступа на уровне записей.
Последний раз редактировалось Vals; 27.02.2009 в 21:09.
Старый 02.03.2009, 15:14   #17
Dima_Dima
чтобы это могло быть?
Старый 02.03.2009, 15:27   #18
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
Record Level Security - Права доступа на уровне записи
Старый 02.03.2009, 15:31   #19
Dima_Dima
благодарю!!!
но мне нужно именно программно....
Старый 02.03.2009, 15:35   #20
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
В RLS вам не надо программировать - просто настроить.
Если хотите - назовите этот процесс программированием
И вообще, делайте так, как Вам советуют!
rls, программно, фильтр, форма
Вызов формы из lookup форму vitaly85 DAX: Программирование 7 24.01.2008 18:12
Автоматический вызов lookup при запуске формы demID DAX: Программирование 6 24.09.2004 17:34
Вызов формы из сода X++ Хилари DAX: Программирование 4 26.04.2004 20:15
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Часовой пояс GMT +3, время: 03:39.
