Старый 24.02.2009, 14:57   #1
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Lightbulb Управление CheckBox в word шаблоне из DAX
Всем привет! Делаю отчет с использованием класса Com_WordDocumentRU, наткнулся на невозможность управлять свойством Checked чекбокса из word шаблона. Я сделал макрос в ворде, получилось следующее:
Selection.FormFields(1).CheckBox.Value = true
Пытаюсь воспроизвести это действие в аксапте, и все время вываливается ошибка: "Значение вне диапазона..":
FormFields(1).CheckBox.Value = true;
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
За это сообщение автора поблагодарили:  (-1).
Старый 24.02.2009, 15:13   #2
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Смотрите сюда
А если конкретно, то думаю Вам поможет следующее
Следует избегать сложных "вложенных" функций с включением обращений к свойствам Com объектов.
Старый 24.02.2009, 16:18   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от kornix Посмотреть сообщение
Аксапте такое не скормить. Вам, наверное, еще не приходилось плотненько COM-ами заниматься? Нужно расписывать отдельными операторами все "точки" оператора VBA (см., например, Визуальная имитация раннего связывания COM-объектов):
static void Job142(Args _args)
    ComWordDocument_RU doc = new ComWordDocument_RU();
    COM docCom, ffs, ff, cb;
    doc.newFile();
    docCom = doc.getComDocument();
    ffs = docCom.FormFields();
    ffs.Add(docCom.Range(0,0), 71); // 71 = wdFieldFormCheckBox
    // следующие 3 оператора реализуют FormFields(1).CheckBox.Value = true;
    ff = ffs.Item(1);
    cb = ff.CheckBox();
    cb.Value(true);
    doc.visible(true);
За это сообщение автора поблагодарили: kornix (1).
Старый 24.02.2009, 17:37   #4
kornix is offline
kornix
414 / 146 (5) +++++
Gustav, спасибо!!!
checkbox
Управление форматом строки таблицы в Word формируемой в АХ 4.0 pwp DAX: Программирование 6 17.11.2009 11:28
Управление персоналом в DAX 4.0 SP2 Cube DAX: Функционал 0 10.01.2008 16:48
dax-lessons: Active directory in Axapta Blog bot DAX Blogs 0 27.08.2007 23:00
Kashperuk Ivan: AxPaint - make your DAX look cool :) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 21:00
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 11:12.
