Старый 16.02.2009, 11:38   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? Слетают SecurityKey. Что можно сделать?
Добрый день, уважаемые посетители форума
Помогите, пожалуйста, разобраться с моей проблемой.
При импорте новых версий проектов в Axapta некоторые SecurityKey слетают, и их приходится проставлять заново. Можно ли с этим что-нибудь сделать?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.02.2009, 11:41   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Импортируете без значений идентификаторов?
Старый 16.02.2009, 11:43   #3
chanchala
113 / 10 (1) +
Не поняла. Можно поподробней?
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.02.2009, 11:50   #4
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Галка "импортировать со значеними идентификаторов" при импорте включена?
Старый 16.02.2009, 11:52   #5
chanchala
113 / 10 (1) +
Не ставлю. Если не стоит по умолчанию, значит нет. Сейчас попробую
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.02.2009, 11:55   #6
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Не-не, если не стоит, то не ставьте. Не должны по идеи права в этом случае слетать, если все правильно делаете.
Почитайте тему: Слетают права при импорте проекта
За это сообщение автора поблагодарили: chanchala (1).
Старый 16.02.2009, 11:56   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
экспорт в таком случае тоже должен осуществляться с галкой "экспортировать со значеними идентификаторов"
Старый 16.02.2009, 11:57   #8
chanchala
113 / 10 (1) +
Не-не, если не стоит, то не ставьте. Не должны права в этом случае слетать вроде.
Не стоит. Слетают
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.02.2009, 12:01   #9
chanchala
113 / 10 (1) +
Включила SequrityKey в проект. Сделала импорт. Пока все на месте. Понаблюдаю еще.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 16.02.2009, 17:14   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Тут Различие Id объектов в Приложении разработки и рабочем, в том числе, затрагивался вопрос идентификаторов при переносе проектов и настройка прав доступа. Возможно, пересмотрите свои подходы на перенос проектов и по другим причинам.
Ivanhoe as is..
Посоветуйте как мне сделать так чтобы номенклатура в отчете группировалась Hans DAX: Программирование 4 27.12.2005 15:17
Проблема с RLS и SecurityKey. oip DAX: Программирование 3 22.12.2005 17:26
Что и как можно резать? George Nordic DAX: Администрирование 1 11.05.2004 18:44
Как сделать вертикальную ориентацию метки ? Zabr DAX: Программирование 11 30.04.2004 15:32
дизайн отчета (как сделать его с разделителями между столбцами?) puz DAX: Программирование 7 02.09.2003 08:50
Часовой пояс GMT +3, время: 04:51.
