Старый 04.02.2009, 14:12   #1
tolstjak is offline
tolstjak
Анализ производительности
Добрый день уважаемые.
Возможно мой вопрос покажется глупым, но получить ответ хочется умный.
В модуле Администрирование-Запросы-Анализ производительности-Обзор есть несколько тестов (Связь клиент\сервер, База данных, CPU клиент, CPU сервер ).
Вопрос:
можно ли этим тестами пользоваться для проверки быстродействия ПК в работе с Аксаптой? имеется ввиду работа сетки, ПК и других компонентов в сравнении тестовой машиной (расположенной рядом с сервером Аксапта).
Тест Связь клиент\сервер тест - Производительность системы.
Вопрос:
как понимать ситуацию когда значение производительности системы(полученное в процессе тестирования) больше самого быстрого значения. Это правильно или глюк.
Пример: тест - 62000 кб\сек ( самое быстрое - 50000 кб\сек).
Есть ли документация по этим тестам?
заранее благодарен.
Александр
Старый 04.02.2009, 14:40   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
3ка?
Старый 04.02.2009, 15:13   #3
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
3ка?
3.0 SP1
Александр
Старый 04.02.2009, 16:12   #4
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
F1 => ApplDoc://Forms/BMPerfLatest
Обзор производительности
В этой форме можно просмотреть некоторые аспекты производительности системы Axapta.
При совместной работе со всеми другими пользователями все тесты должны просматриваться как ресурсы, доступные для клиента.
Опции
Тесты Описание
Связь Клиент/Сервер Этот тест позволяет получить информацию о пропускной способности и задержке при связи серверного объекта с клиентом и в обратном направлении
База данных В ходе этого теста выполняется серия тестов базы данных и выдается сравнительный результат.
CPU клиента Отображает скорость CPU клиента.
CPU сервера Отображает скорость CPU серверов, к которым клиент может получить доступ.
Кнопки Описание
Запуск тестов Запускает все четыре теста и выдает результаты.
Основание Позволяет проверить основание тестов более подробно.
Печать Позволяет распечатать результаты для использования в отчете об ошибках.
Старый 04.02.2009, 16:22   #5
tolstjak is offline
tolstjak
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
Опции
Тесты Описание
Кнопки Описание
Спасибо за ссылку.
Александр
ax3.0, администрирование, производительность
Анализ производительности при работе с Oracle axbegin DAX: Программирование 13 23.10.2008 22:57
aEremenko: Тестирование производительности в DAX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 12.03.2008 16:05
Анализ производительности tolstjak DAX: Администрирование 0 31.03.2006 14:25
Тест производительности ksenia DAX: Администрирование 0 01.03.2004 23:27
Как использовать Анализ производительности mau DAX: Администрирование 3 17.12.2003 09:44
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
