Старый 04.02.2009, 12:54   #1
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
Angry Не пойму что с диалогом-формой...
Всем доброго времени суток!
Столкнулся с проблемой, создал диалоговую форму, которая вызывается из разных классов. Всё нормально работает, НО при вызове этой формы из одного определенного класса не работает кнопка отмена т.е. нажимаешь отмену, а действие продолжает выполняться как будто нажали ОК, не могу понять в чем траблы??
Axapta 3.0 SP3
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.02.2009, 14:34   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Опишите как выглядит вызов этой формы из класса, а то так ничего не понятно)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 04.02.2009, 14:44   #3
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
сорри, вот кусок кода:
boolean dialogRun()
    DialogRunBase           dialog;
    boolean                 ret;
    dialog = Dialog::newFormnameRunbase(formstr(dm_PersonSignatureDialog),this.runBase());
    ret = dialog.run(); // возвращает true всегда, даже когда нажимаем Отмену
    return ret;
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.02.2009, 15:02   #4
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
А почему dialogRun?
см. \Projects\Shared\Tutorial_RunbaseForm
Старый 04.02.2009, 15:10   #5
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Сообщение от DSPIC Посмотреть сообщение
А почему dialogRun?
Это учебное пособие знаю там используется dialog() runBase-а.
Я же вызываю диалог без него. Т.е. формирую диалог не внутри runBase, а свой.
Думаю конечно что в этом где то проблемма, а где, не пойму
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.02.2009, 15:12   #6
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
В остальных классах где диалог наследуется от RunBase и в нем выполняется формирование по форме (как в tutorial) всё нормально работает.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 04.02.2009, 15:13   #7
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
? OnServer
boolean dialogRun()
    boolean                 ret;
    return ret;
Возможно у вас метод класса dialogRun() вызывается на стороне сервера (посмотрите под debug'ером) - в этом случае диалоговая форма отображается на клиенте, а результат вызова сохраняется в свойстве dialogProperties.value(#closedOk).
Попробуйте такой вариант вызова:
    dialog.run();
    ret = dialog.closedOk() ;
За это сообщение автора поблагодарили: lev (1).
Старый 04.02.2009, 15:19   #8
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
Thumbs up
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
    dialog.run();
А правда была рядом!!! Спасибо огромное! Вопрос закрыт.
С Уважением,
Елизаров Артем
синхронизация работы с формой kitty DAX: Программирование 6 23.06.2008 13:12
Кто работает с формой Antonuch DAX: Программирование 17 12.12.2007 16:31
Проблемы с формой Address flay DAX: Программирование 4 03.10.2006 16:24
Проблема с диалоговой формой Protey DAX: Программирование 16 07.07.2006 14:17
Кто нибудь работал с формой выбора должностных лиц??? vasiliy DAX: Программирование 3 13.01.2005 17:54
Часовой пояс GMT +3, время: 15:08.
