Старый 02.02.2009, 10:28   #1
NNB is offline
NNB
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans)
Добрый день
При изменении RPayTblTrans выскакивает ошибка.
Если смотреть отладчиком, то видно, что ошибка выскакивает на super()
Кто может дать совет, как получить еще информацию
public void update()
ReportPeriod_RU oldPayPeriod = this.orig().SourceDate;
super();
// update total employee time
RPayTblEmplSum::updateFactTime(this.EmplId, this.SourceDate);
if (oldPayPeriod != this.SourceDate)
RPayTblEmplSum::updateFactTime(this.EmplId, oldPayPeriod);
Ошибка:
Невозможно отредактировать запись в Табель учета рабочего времени(итоги) (RPayTblTrans).
Значения, отображаемые в форме, не являются текущими, поэтому обновление или удаление выполнить невозможно. Чтобы просмотреть текущие значения, выберите в меню команду
Старый 02.02.2009, 14:03   #3
NNB is offline
NNB
Дело в том что безобразие происходит только на одной форме (Табель учета рабочего времени (ежедневный учет). Этого товарища сначала уволили, а потом приняли под тем же номером). Дело явно в исходных данных. Как бы узнать что не нравится super()
Старый 02.02.2009, 14:22   #4
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Проверьте запись на уникальность индекса на таблице, возможно для этой записи она не соблюдается
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 05.02.2009, 06:49   #5
veps is offline
veps
Прикрепленный файл может поможет разобраться
далее вопрос, можно под следующую ситуацию подпилить систему
сотрудник работает посменно, месяц заканчивается в субботу, 31 января, увольняется в воскресение 1 февраля, расчет надо сделать в январе.
Тип файла: vsd Создание и обновление табеля.vsd (148.0 Кб, 207 просмотров)
Последний раз редактировалось veps; 05.02.2009 в 07:16.
Старый 05.02.2009, 09:51   #6
NNB is offline
NNB
Спасибо
ошибка, расчеты с персоналом, табель
табель учета рабочего времени nvg DAX: Функционал 3 10.10.2007 09:04
невозможно отредактировать запись finkor DAX: Функционал 5 24.09.2007 13:18
Расчет отпуска (суммирован. учет рабочего времени) MNG DAX: Функционал 1 30.11.2005 17:44
Учет рабочего времени Orion DAX: Функционал 1 18.07.2005 16:52
Часовой пояс GMT +3, время: 14:58.
