Старый 21.01.2009, 11:15   #1
AxTimur is offline
AxTimur
Drag and Drop Table
Доброе всем суток !!!!
Не могу просчитать колонку и строку в которую идет сам Drop (int _x, int _y) именно под Control Table под ViewList нашел но это мне не помогло
Может кто подсобит ...
Старый 21.01.2009, 17:26   #2
AxTimur is offline
AxTimur
Решил следующим образом
Объявил глобальную переменную
boolean drop;
в
init()
drop = false ;
в методе
public void drop(FormControl _dragSource, FormDrag _dragMode, int _x, int _y)
if (_dragSource.hWnd() == TransportGrid.hWnd())
drop = true;
далее
FormControl editControl(int column, int row)
if (drop)
return ScheduleString;
Вот пока и все )))))
Palle Agermark: Drag and Drop files to Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 2 18.06.2024 12:55
если форму\отчет\класс тащить drag and drop-ом в соответствующую ветку AOT, то автоматом будут созданы menuItems DSPIC DAX: База знаний и проекты 2 20.02.2009 18:35
jinx: Drag & Drop in Masken Blog bot DAX auf Deutsch 0 16.10.2007 16:10
axcoder: Video: howto drag and drop nodes from XPO to application Blog bot DAX Blogs 1 21.08.2007 11:44
jerry-dynamics: Where can you drag and drop an extended data type to? Blog bot DAX Blogs 0 16.06.2007 11:20
Часовой пояс GMT +3, время: 18:21.
