Старый 16.01.2009, 08:10   #1
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
:( переделать запрос sql
Здравствуйте!
Помогите плз. новичку!
столкнулся со следующей проблемой:
есть запрос,
select * from RAssetLocation join UserGroupList join RAssetTransferTable
where RAssetLocation.userGroupId == UserGroupList.GroupId &&
UserGroupList.UserId == currentUserId &&
(RAssetTransferTable.NewLocation == RAssetLocation.Location || RAssetTransferTable.OldLocation == RAssetLocation.Location)
мне необходимо добавить его к this.query() я делаю примерно следующее:
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetTransferTable));
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation));
qbds.addLink(fieldNum(RAssetTransferTable,NewLocation),fieldNum(RAssetLocation,Location));
qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
qbds = qbds.addDataSource(tablenum(UserGroupList));
qbds.addLink(fieldNum(RAssetLocation,userGroupId),fieldNum(UserGroupList,groupId));
qbds.addRange(fieldnum(UserGroupList, UserId)).value(currentUserId);
Но здесь идет связь по
RAssetTransferTable.NewLocation == RAssetLocation.Location,
а мне необходимо сделать:
Помогите пожалуйста...
Старый 16.01.2009, 08:18   #2
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Возможности Ranges
Надеюсь ссылка поможет Возможности Ranges
update: еще можно посмотреть вот эту ссылку http://www.axaptapedia.com/Expressions_in_query_ranges
Последний раз редактировалось SRF; 16.01.2009 в 08:23.
Старый 16.01.2009, 10:18   #3
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Не помогло!
qbds.addRange( FieldNum( RAssetTransferTable, recId) ).value( "((RAssetTransferTable.NewLocation = RAssetLocation.Location || RAssetTransferTable.OldLocation = RAssetLocation.Location))" );
Ошибка расширенного диапазона запроса: RAssetLocation.Location не является корректной парой datasource.field рядом с 64.
Старый 16.01.2009, 10:33   #4
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Сообщение от hated8 Посмотреть сообщение
Не помогло!
А "равно" разве не "==" пишется в аксапте?
Расширенные ренджи также буквально вчера обсуждались: Расширенный фильтр в запрос или как то так
+ Всегда можно сделать info(qbds.toString()) и посмотреть что за кверю вы там наваяли...
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 11:18   #5
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Это, наверное, будет следующей обнаруженной ошибкой
А пока, судя по позиции "64", похоже, компилятор хочет, чтобы внутренние сравнения, которые соединяются по ||, взяли в скобки.
"((RAssetTransferTable.NewLocation==RAssetLocation.Location)||
(RAssetTransferTable.OldLocation==RAssetLocation.Location))"
Старый 16.01.2009, 11:21   #6
DAX is offline
DAX
я как то тестил, вроде именно в рендже было всёравно и так и так работало) вот нашел 1 рабочий пример, там тоже "=".
А по теме, не пробуя, мне кажется проблема в скобках
вместо "((RAssetTransferTable.NewLocation = RAssetLocation.Location || RAssetTransferTable.OldLocation = RAssetLocation.Location))"
надо
"((RAssetTransferTable.NewLocation = RAssetLocation.Location) || (RAssetTransferTable.OldLocation = RAssetLocation.Location))"
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (3).
Старый 16.01.2009, 11:25   #7
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Фсё перепробоваал!!!
Фанарь!
У меня почему-то даже
qbds.addRange(fieldNum(RAssetTransferTable, recid)).value("((RAssetTransferTable.NewLocation == '1 01 01 00 12'))" );
возращает ошибку!
Последний раз редактировалось hated8; 16.01.2009 в 11:39.
Старый 16.01.2009, 11:28   #8
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Кавычки внутри выражения должны быть обязательно двойные. Меняйте наоборот. И скобок достаточно одних:
...value.('(RAssetTransferTable.NewLocation=="1 01 01 00 12")');
Старый 16.01.2009, 11:30   #9
DAX is offline
DAX
2 человека уже написали рабочий вариант... почему бы его не попробовать?
Старый 16.01.2009, 11:36   #10
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от DAX Посмотреть сообщение
Это слишком лёгкий путь...
А так всё перепробует и запомнит на всю жизнь (надеюсь).
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 11:57   #11
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
да не в том дело!
Все примеры работают с
qbds = query.addDataSource(tablenum(RAssetTransferTable));
, а мне необходимо
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(RAssetTransferTable));!
как только меняешь одно на другое сразу получаеш:
Ошибка расширенного диапазона запроса: RAssetLocation.Location не является корректной парой datasource.field рядом с 60.
Старый 16.01.2009, 12:15   #12
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А в this.query() -то у вас что сидит перед добавлением в него чего-либо?
Старый 16.01.2009, 12:19   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Если нужно именно добавить к существующей квери, то вероятно надо
qbds = this.query().addDataSource(tablenum(RAssetTransferTable));
Или она там уже есть? И вообще что уже есть в this.query()?
Может вам лучше привести сюда весь код?
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 12:24   #14
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
А уберите-ка RAssetLocation, оставьте так:
"((RAssetTransferTable.NewLocation==Location)||
(RAssetTransferTable.OldLocation==Location))"
Старый 16.01.2009, 12:31   #15
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx JOIN * FROM RAssetLocation
qbds.addRange(fieldNum(RAssetTransferTable, recid)).value('(RAssetTransferTable.NewLocation==RAssetLocation.Location)');
//SELECT * FROM RAssetTransferTable USING INDEX DateIdx WHERE (((RAssetTransferTable.NewLocation==RAssetLocation.Location))) JOIN * FROM RAssetLocation
Уже пробовал убрать RAssetLocation ошибка почти та же!
dataSourceTable на addDataSource тоже безрезультатно!
Последний раз редактировалось hated8; 16.01.2009 в 12:37.
Старый 16.01.2009, 12:38   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
а добавлять этот рэндж ко второму датасорсу пробовали?
qbds.addDataSource(tablenum(RAssetLocation)).addRange(fieldNum(RAssetLocation, recid)).value(....
Zhirenkov Vitaly
Старый 16.01.2009, 12:42   #17
hated8 is offline
hated8
Аватар для hated8
133 / 18 (1) ++
Картинка не изменилась!
Те же ошибки!
Старый 16.01.2009, 12:46   #18
petergunn is offline
petergunn
118 / 279 (10) ++++++
Возможно дело в названии ичточников данных, попробуйте использовать QueryBuildDataSource.name() при формировании связки.
Набросал тут упрощенную версию запроса по RAssetLocation:
static void jbRAssetLocationOR(Args _args)
    RAssetLocation          rAssetLocation      ;
    RAssetTransferTable     rAssetTransferTable ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetLocation  ;
    QueryBuildDataSource    qbdsRAssetTransfer  ;
    Range                   rangeRAsset         ;
    RAssetLocationId        rAssetLocationId    ;
    Query                   query               ;
    QueryRun                queryRun            ;
    rAssetLocationId = '1 01 01 11 00' ;
    info( 'From X++ Select:' ) ;
    while select rAssetLocation
        where   rAssetLocation.Location ==  rAssetLocationId
        join rAssetTransferTable
        where   rAssetTransferTable.NewLocation ==  rAssetLocation.Location ||
                rAssetTransferTable.OldLocation ==  rAssetLocation.Location
        info( rAssetTransferTable.JournalNum ) ;
    query = new Query() ;
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
    qbdsRAssetTransfer.relations( false ) ;
    rangeRAsset = strfmt(   '((%1.%2 == %4.%5) || (%1.%3 == %4.%5))'    ,
                            qbdsRAssetTransfer.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTransferTable, NewLocation ),
                            fieldStr( RAssetTransferTable, OldLocation ),
                            qbdsRAssetLocation.name()   ,
                            fieldStr( RAssetTable, Location ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetLocation, fieldNum( RAssetLocation, Location ), SysQuery::value( rAssetLocationId ) ) ;
    findOrCreateRange_W( qbdsRAssetTransfer, fieldNum( RAssetTransferTable, RecId ), rangeRAsset ) ;
    info( 'From QueryRun:' ) ;
    info( qbdsRAssetLocation.toString() ) ;
    queryRun = new QueryRun( query ) ;
    while( queryRun.next() )
        rAssetTransferTable = queryRun.get( tableNum( RAssetTransferTable ) ) ;
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (7).
Старый 16.01.2009, 13:05   #19
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Сообщение от petergunn Посмотреть сообщение
Вот же ёлки! Получается, суффикс "_1" всегда добавляется. Даже если таблица встречается в запросе один раз, то все равно имя ее датасорса модифицируется...
"((RAssetTransferTable_1.NewLocation==RAssetLocation_1.Location)||
(RAssetTransferTable_1.OldLocation==RAssetLocation_1.Location))"
Да, вот что значит не иметь практики в ручном создании запросов! Всё программно норовим... А при ручном создании сразу видно добавление "_1" к названию датасорса по умолчанию.
Старый 16.01.2009, 13:25   #20
petergunn
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
По умолчанию, возможно так и есть...
При желании, можно и явно задать имя синонима источника данных при добавлении:
    qbdsRAssetLocation = query.addDataSource( tableNum( RAssetLocation ), "SampleLocation" ) ;
    qbdsRAssetTransfer = qbdsRAssetLocation.addDataSource( tableNum( RAssetTransferTable ), "SampleTransfer" ) ;
Результат:
SELECT * FROM RAssetLocation WHERE ((Location = N'1 01 01 11 00')) JOIN * FROM RAssetTransferTable WHERE ((((SampleTransfer.NewLocation == SampleLocation.Location) || (SampleTransfer.OldLocation == SampleLocation.Location))))
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
SQL мониторинг + прямой запрос к SQL Alex_KD DAX: Программирование 17 29.05.2007 03:58
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Собственный SQL запрос в FormDataSource Alexey DAX: База знаний и проекты 0 20.12.2001 00:35
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
