Старый 26.12.2008, 10:27   #1
Zuek is offline
Zuek
Бухгалтерская операция 41.01.00 - 41.01.00
В наличии следующая ситуация:
1.была закупка товара (100 кг) - сумма 100 р.
2. были расходы (много), в итоге все 100 кг были проданы
было принято решение уменьшить сумму закупки на 10 р
3. т.к. количества в наличии уже не было - создали фиктивную закупку на 100 кг и 90 р.
4. сторнировали первую закупку
в итоге родились проводки 41 - 60 (-100р), 41-41 (-10). Эти -10 р. записались в InventTrans.CostAmountOperation.
Почему создалась проводка на -10 р.? Я понимаю, что за эту проводку ответственнен счет "Потребление" и "Приход" из профиля разноски. Что касается потребления, то из руководства пользователя (по 3-ке) вычитал: "проводки по этому счету производятся параллельно со списанием товара и дебетованием счета поставщика. В РСБУ лишено смысла, целесообразно настроить таким же счетом, как и «приход».Полезна при использовании модели «Стандартная себестоимость» (когда покупали, стандартная себестоимость была 500 руб., при возврате – 520. Отклонение в 20 будет разнесено на этот счет)". Возможно первая закупка и не играет никакой роли в формировании такой проводки, но вот их "похожесть"... В Группе складских моделей - ФИФО. Есть подозрение, что в карточке номенклатуры была проставлена цена, может ли проводка родиться из-за этого? Выяснить точнее не удастся - операции происходили несколько месяцев назад.
Как с этим бороться? Я вижу 2 варианта: 1. Джобом (или еще каким способом) для данной закупки дебет 41-го счета заменить на какой-нибудь 9*. 2. "Выкосить" изначальный заказ и его сторно 3. скорректировать первый приход (если дело все-таки в сторнировании)
Последний раз редактировалось Zuek; 26.12.2008 в 10:30.
проводки главной книги
Курсовая разница и предоплата (с 01.01.2008) mir_ks1 DAX: Функционал 3 16.09.2008 15:17
Управление цехом PT DAX: Прочие вопросы 5 18.04.2005 05:21
Как получить записи двух таблиц в виде одной таблицы? chi DAX: Программирование 32 16.12.2004 11:44
Сводное планирование запускается с 01.01.2004 вместо 01.01.2002. Почему? Hard DAX: Функционал 2 25.07.2003 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
