Старый 02.12.2008, 10:22   #1
Рустем Гизатуллин is offline
Рустем Гизатуллин
Начальный импорт таблиц, связанных по RecId
Добрый день, столкнулись с такой проблемой. Надо выполнить импорт таблиц, связанных по RecID из другой системы (не AX). Файл загрузки был подготовлен с помощью мастера экспорта Excel. Есть ли какие-то заготовки или рекомендации как заполнять поле RecId
Старый 02.12.2008, 12:27   #2
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Я сначала импортирую таблицу, на которую идет ссылка по RecId. Потом тяну данные из Аксапты обратно в Эксельку. Потом ВПР()-ом подставляю RecID. потом импортирую связанную по RecId таблицу.
И импорт из Эксельки медленный и в зависимости от версий ПО глючит по-разному. Так что надежнее тянуть через текстовый файл. Но это дело вкуса.
glibs®
Старый 02.12.2008, 12:50   #3
glibs is offline
glibs
Member
Вот посмотрите, например.
Название таблицы???
Там ссылка на еще один пост. Там не RecId, но принцип такой же.
glibs®
Старый 02.12.2008, 13:39   #4
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Я бы еще у импортируемых таблиц создал индексы по recId.
Тогда ряд глюков импорта из файла не проявляется.
В общем, надежнее импорт будет идти.
recid, импорт
Импорт/экспорт // RecId farlander DAX: Функционал 5 29.07.2008 08:42
Экспорт/импорт таблиц IT-specialist DAX: Администрирование 15 26.02.2005 20:46
Импорт связанных таблиц LGray DAX: Администрирование 0 19.04.2004 18:23
Связь таблиц по RecId и отображение строки renat DAX: Программирование 16 14.03.2003 18:32
Экспорт-импорт и Recid skof DAX: Программирование 1 26.02.2003 13:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
