Старый 27.11.2008, 13:15   #1
SAN_ is offline
SAN_
Передача ТМЦ на переработку
Имеются ОС, которые передаются сторонней организации на переработку на основании договора и акта ответ.хранения.После чего они возвращаются обратно на учет. Как отразить данный процесс в разрезе складских аналитик,а именно склад,на котором будут храниться данные ТМЦ до их возврата.Необходимо завести дополнительный склад для данной операции?
Старый 27.11.2008, 13:38   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Извените. А с ОС что при этом происходит? Вы точно его передаете на переработку или сначала идет какое-то списание?
Старый 27.11.2008, 14:26   #3
SAN_ is offline
SAN_
Извините за не совсем точное описание проблемы. Да,конечно,ОС списаны. Не понятно, на каком складе они находится до того,как их вернут обратно.
Старый 27.11.2008, 16:09   #4
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,518 / 435 (18) +++++++
Сообщение от SAN_ Посмотреть сообщение
Посмотрите процедуру разборки ОС на компоненты (остатки)
В вашем случае, если каждому ОС сопоставить 1 номенклатуру, после разборки ОС спишется, а процедура ляжет на нужный склад. Сам склад, конечно, надо будет предварительно завести в системе
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
Списание ТМЦ - Оприходывание ГП Cap DAX: Функционал 6 27.06.2007 13:47
Передача прав собственности на Axapta. Kiryl19 DAX: Прочие вопросы 2 30.11.2006 20:49
Безвозмездная передача собственности Sea DAX: Функционал 10 23.07.2004 15:05
учёт ТМЦ на забалансовых счетах medas DAX: Функционал 2 09.07.2003 14:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
