Старый 25.06.2003, 11:14   #1
Dimitry is offline
Dimitry
? Получение значения из грида
Как получить значение поля в гриде, на конкретной строке, которая в данный момент активна?
Старый 25.06.2003, 11:38   #2
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
Можно 2мя способами:
1. Из текущей записи datasource. Например, если есть таблица Table1 и datasource на форме имеет имя тоже Table1, можно обратиться к значению поля так:
print Table1.Field1;
2. Из поля на форме. Ставим Autodeclaration=Yes в свойствах нужного поля и в нужный момент считывем из него данные, обращаясь по имени.
Андрей.
WebComboBox - получение текущего значения IvanS DAX: Программирование 0 27.11.2006 14:58
получение значения переменной окружения leva DAX: Программирование 3 07.10.2005 17:57
Получение больше одного значения из Lookup tolik DAX: Программирование 1 18.12.2003 11:26
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Установка и получение значения "налога товара" lm DAX: Программирование 5 15.02.2002 21:46
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
