Старый 20.06.2003, 09:24   #1
ea is offline
ea
Вывод отчета в WORD
Всем привет!
Существует проблема вывода Аксаптовского отчета альбомной ориентации. В документе WORD отчет обрезается по формату книжной ориентации. Подскажите, может кто знает как бороться с этим.
У меня Аксапта 2.5 SP4
Заранее благодарен.
Старый 20.06.2003, 18:23   #2
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Можно сделать следующим образом:
1. Открыть обрезанный отчет
2. Скопировать все содержание в буфер обмена. При этом он копирует и невидимые части
3. Вставить в новый документ с альбомной ориентацией листа
Старый 20.06.2003, 18:29   #3
ea is offline
ea
Спасибо за совет.
При таком действии все-равно кривизна остается. Да и пользователей этому не научить.
Старый 21.06.2003, 08:34   #4
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Изначально опубликовано ea
4. Подобрать вехнее и левое поля в параметрах страницы. p.s. Возможны даже орицательные значения.
Для некоторых отчетов можно добится приличного вида.
Обычно в Word экспортируются отчеты, когда возникает необходимость подправить какие-то данные. Для этого уже должен быть продвинутый пользователь.
Если же необходимо какой-то отчет постоянно формировать в Word или Excel - то надо напрягать программиста.
Старый 21.06.2003, 09:37   #5
ea is offline
ea
Согласен, поработав с WORD, можно добиться приемлемого вида. Выгрузка в WORD нужна для того, чтобы отправить отчет по электронной почте. Делается это не так часто, поэтому не хотелось делать подобный отчет сразу в WORD. Да и выполняются подобные отчеты медленно.
Старый 21.06.2003, 09:41   #6
Alex_K is offline
Alex_K
В связи с тем, что отчет нужно отправлять по почте, так ведь можно выводить в почту сразу в RTF. Нормально получается.
Старый 21.06.2003, 13:23   #7
ea is offline
ea
При отправке по почте возникает ошибка, которую я еще не поборол. А что будет если отчет с альбомной ориентацией послать сразу на почту, он в нормальном виде придет?
Старый 21.06.2003, 13:36   #8
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Re: Вывод отчета в WORD
Всем привет!
Заранее благодарен.
Предлагаю его в Ексель! Устраивает, или надо непременно в Word?
Старый 21.06.2003, 13:41   #9
ea is offline
ea
можно и в Excel, но в нем не красиво получается. Одни цифры без разлиновки.
Старый 21.06.2003, 16:33   #10
Alex_K is offline
Alex_K
Пока получилось только в обрезанном. Самое забавное, что при открытии полученного файла напрочь затыкается меню "Параметры страницы" в WORD. Вот такого уж точно не ожидал.
Старый 21.06.2003, 17:46   #11
studentLPC
44 / 10 (1) +
Если отчет в дальнейшем не будет редактироваться, то можно сохранить в html и отправлять этот файл. Там все видно.
Старый 23.06.2003, 10:10   #12
dn is offline
dn
Изначально опубликовано Alex_K
Всё тоже самое что и при экспорте непосредственно в Word.
Лечится созданием нового документа и копированием через буфер обмена полученного. После этого можно изменять параметры страницы.
p.s. При некоторых модификациях нового документа меню может опять деактивизироваться , поэтому параметры страницы надо выставлять сразу.
Старый 23.06.2003, 10:31   #13
Alex_K is offline
Alex_K
Не, я понимаю, что сляпать макрос, который будет нажимать Ctrl-A и перетаскивать выделенное в новый файл с новыми параметрами страницы, минутное дело, но ведь все равно коряво...
Старый 23.06.2003, 17:31   #14
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
...Самое забавное, что при открытии полученного файла напрочь затыкается меню "Параметры страницы" в WORD. Вот такого уж точно не ожидал...
Попробуйте нажать [Ctrl]+[Enter] (вставка разрыва страницы). Мне помогало.
glibs®
Старый 23.06.2003, 20:06   #15
Alex_K is offline
Alex_K
Слушайте, а из тройки сохраняет в нужной ориентации. Залез в код формы настройки печати (SysPrintForm) в обеих версиях и обнаружил, что в 3.0 он полностью переписан. Комментариев, как водится, никаких, так что нужно разбираться. Но собака точно где-то здесь порылась.
Старый 10.01.2008, 13:19   #16
aidsua is offline
aidsua
AX*****
Аватар для aidsua
106 / 40 (2) +++
this.printJobSettings().preferredOrientation(PrinterOrientation::Landscape);
О, как беден, как груб наш русский язык! [c] А.С.Пушкин
word, ax2.5
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Вывод в Word Прокопьева DAX: Программирование 13 13.09.2006 17:56
Вывод программируемых секций отчета artemmikhailov DAX: Программирование 10 11.07.2003 11:24
Вывод отчета на почту ea DAX: Программирование 7 21.06.2003 13:38
Вывод в Word Dron AKA andy DAX: Программирование 1 28.03.2002 20:16
Часовой пояс GMT +3, время: 02:20.
