Старый 30.10.2008, 14:54   #1
chanchala is offline
chanchala
Аватар для chanchala
113 / 10 (1) +
? двумерный динамический массив
Добрый день, уважаемые посетители форума
Подскажите, пожалуйста, какими способами можно реализовать двумерный динамический массив на X++.
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.10.2008, 15:13   #2
Посмотрите в любую книгу по программированию на Х++, везде приводятся примеры.
Если кратко - представить двумерный массив через одномерный с помощью игр с индексами.
Многие написали, думаю, обертки для этог - обычный класс.
Может кто выложит сюда
Старый 30.10.2008, 15:14   #3
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Книга Еременко, Шашкова - стр.76
Старый 30.10.2008, 15:14   #4
Lucky13 is offline
Lucky13
1C
714 / 198 (8) ++++++
Сообщение от chanchala Посмотреть сообщение
Организовать одномерный, размерностью M*N и обращаться к его элементам так:
arr[y*N+x+1]
где x[0..M-1], у[0..N-1]
Старый 30.10.2008, 15:17   #5
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
1,006 / 246 (11) ++++++
Я так понимаю ключевое слово в этом вопросе было "динамический"
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.10.2008, 15:18   #6
NNB is offline
NNB
Class Array
Старый 30.10.2008, 15:18   #7
Встроенный массив а Аксапте - динамический, его размер можно не указывать при его определении и он может меняться во время выполнения. По-моему, это и есть определение динамического массива
Старый 30.10.2008, 15:23   #8
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
НУ может я что-то недопонял, но если вы определяете массив как пишется в книжках и обращаетесь arr[y*N+x+1] (как в примере выше), то у вас уже забито, что размерность массива N*M. Если вы вдруг заходите чтоб этот массив стал (N+2)*(M+4), то вам придётся перестраивать весь массив. Или я не прав?
chanchala Вы это имели ввиду в вопросе?
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.10.2008, 15:25   #9
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну т.е. понятно что как вариант можно взять с большим запасом, если ресурсов не жалко, но вряд ли это выход
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.10.2008, 15:27   #10
chanchala
113 / 10 (1) +
Ага, спасибочки. Если правильно поняла: "Чтобы было удобно, написать свой класс"
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.10.2008, 15:34   #12
chanchala
113 / 10 (1) +
Сообщение от ZVV Посмотреть сообщение
Вы правильно поняли. К сожалению, N и M не только заранее не известны, но и могут меняться уже после того, как станут известны с последующим удалением соответствующих "строк" и "столбцов". Думала отмазаться чем-нибудь почти готовым, но, похоже не получится
AX 3.0, Build #9.3
Старый 30.10.2008, 15:38   #13
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Ну вот raz выложил отличную ссылку - там всё это уже оказывается проходили.
Можете почерпнуть многое оттуда....
Zhirenkov Vitaly
Старый 30.10.2008, 15:40   #14
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Кстати, один принципиальный момент:
если как вы говорите
, т.е. если может быть только удаление, но не добавление, то вы вполне спокойно можете обойтись стандартным одномерным массивом, как указывалось выше!
Проблемы то возникнут только при добавлении, причём именно столбцов.
Zhirenkov Vitaly
Старый 31.10.2008, 17:07   #15
Hyper is offline
Hyper
163 / 29 (1) +++
если как вы говорите , т.е. если может быть только удаление, но не добавление, то вы вполне спокойно можете обойтись стандартным одномерным массивом, как указывалось выше!
Может я не до конца понял идею, но при удалении проблемы также возникнут. Скажем, если в массиве 10x10 убрать все четные столбцы и нечетные строки, размерность массива должна стать 5x5. Каким образом корректно доступаться к данным без перестраивания массива?
Старый 31.10.2008, 17:18   #16
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Hyper Посмотреть сообщение
Подразумевалось, что сам массив останется того же самого размера, просто обращаться к нему по меньшему числу "индексов", если можно так выразиться.
Если строки или столбцы будут удаляться только с конца, то проблем вообще никаких. Если же, как в вашем варианте, из середины, тогда некоторые проблемы конечно будут, а именно придётся как-то дополнительно хранить "живые" индексы (ну или "неживые"). Но это тоже несложно реализуемый технический вопрос.
Вот что я имел ввиду...
Zhirenkov Vitaly
Старый 31.10.2008, 17:20   #17
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
т.е. в формуле
arr[y*N+x+1]
N - останется тем, что было определно в самом начале и менятся не будет, а диапазон индексов y & x будет каким-то образом "кастрирован".
Zhirenkov Vitaly
Старый 31.10.2008, 17:29   #18
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
С такими матричными задачками - надо в Excel, в клеточки! Ну или в Spreadsheet. И там удаляй - не хочу, добавляй - не хочу, транспонируй как хочется. Подумать не успеешь - как всё само перестроится.
Старый 31.10.2008, 17:42   #19
ZVV is offline
ZVV
MCITP
Oracle
Сообщение от Gustav Посмотреть сообщение
Ага, тока жалко в исходной задаче
... какими способами можно реализовать двумерный динамический массив на X++.
стоит явное ограничение. ))
Zhirenkov Vitaly
Старый 31.10.2008, 17:58   #20
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
не ломайте себе моск, используйте мап
    Map m = new Map(Types::Container, Types::Anytype)
    m.insert([i,j], _value)
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2).
array, массив
Вписать динамический отчет в страницу (DAX 4.0) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 17.07.2008 05:46
Передать из внешнего приложения массив в метод murad DAX: Программирование 3 21.06.2006 12:35
Как правильно удалить динамический массив контейнеров ?! woland666 DAX: Программирование 2 09.06.2005 12:44
Как вывести массив элементов в отчёт? Yuri Safronov DAX: Программирование 1 22.11.2002 17:14
Как в параметрах подпрограммы передать массив элементов. Yuri Safronov DAX: Программирование 3 14.10.2002 16:35
Часовой пояс GMT +3, время: 08:13.
