Старый 29.10.2008, 07:43   #1
farlander is offline
farlander
MCTS
Аватар для farlander
282 / 27 (1) +++
Удержание НДФЛ при выплате отпускных
Выделено отсюда: Ответы на вопросы по Заработной плате, Кадрам, Управлению персоналом
Сообщение от VBF
Что-то я много вопросов стал задавать
Налог на доходы должен удерживаться с отпуска, (оплата выдается, как по законодательству, перед отпуском и не в момент расчета ЗП). Можно ли это реализовать стандартным способом или опять программировать? Сразу возникает идея организовать это через счетчики, а как это правильнее сделать?
Ну а что тут сложного? Делаете счетчик, который создает удержание на сумму 0.87 от суммы отпуска. Делаете авансовую ведомость по этому удержанию и выдаете деньги сотруднику.
В MS DAX 4.0 SP2 FP01 EE в платежных ведомостях на отпускные есть галочка Подоходный налог... Видимо как раз для решения этого вопроса сделали галочку... жаль не фунциклирует она...
farlander.ru
Старый 29.10.2008, 14:02   #2
farlander
MCTS
282 / 27 (1) +++
Получается в Аксапте отпускные расчитываются и выплачиваются полностью в межрасчетный период как аванс...
Затем при расчете зарплаты в конце месяца начисляются отпускные и с них в том числе удерживается НДФЛ... также удерживается и аванс...
В данном случае нарушается НК (и может даже ТК)...
farlander.ru
ндфл, отпускные, платежная ведомость, расчеты с персоналом, удержание
НДФЛ с отпускных, модуль Расчеты с персоналом str DAX: Функционал 1 30.11.2006 17:53
2-НДФЛ Spider DAX: Функционал 0 18.01.2006 15:42
Модуль расчеты с персоналом, НДФЛ str DAX: Функционал 4 07.11.2005 10:05
Удержание ссуды Наталия DAX: Функционал 0 25.03.2005 12:22
НДФЛ (Расчеты с персоналом) ppson DAX: Функционал 24 17.11.2003 10:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:54.
