Старый 24.10.2008, 14:16   #1
Antoncheg is offline
Antoncheg
Переход к основной таблице
Доброго всем времени суток, этот вопрос поднимался, но достоверного ответа на него я так и не накопал. AX 3.0, SQL2005. Проблема следующая: при переходе из книги продаж в журнал отгрузочных накладных по номеру накладной, открывается весь журнал полностью, не фокусируя на данной накладной. В чем может быть причина? Заранее благодарен. (relation настроен, индекс есть)
Старый 24.10.2008, 15:16   #2
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
посмотрите метод init():
\Forms\CustPickingListJournal\Data Sources\CustPickingListJour\Methods\init
Разберитесь, как происходит линкование SalesTable и CustPickingListJournal
(там участвует третья таблица CustPickingListSalesLink), возможно там... и найдете причину
Старый 24.10.2008, 16:55   #3
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Antoncheg Посмотреть сообщение
Плохо копали
Засада с позиционированием при переходе к основной таблице. В чем дело?
На форме отгрузочные накладные сортируются по индексу SalesId, что и портит позиционирование при переходе по номеру отгрузочной накладной. Вам нужно в методе init() на DS CustPickingListJour дописать такой код:
    if (element.args() && element.args().lookupField())
        this.startPosition(0);
        this.query().dataSourceNo(1).clearSortIndex();
Старый 19.12.2008, 11:37   #4
Antoncheg
Плохо копали
Огромное спасибо!
ax3.0
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
Как реализован переход к основной таблице как в общем журнале petr DAX: Программирование 4 15.09.2005 19:00
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход к основной таблице в Ax3 Wamr DAX: Программирование 0 03.08.2004 17:58
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
