Старый 19.10.2008, 01:45   #1
Varmen is offline
Varmen
Как скопировать избранное
подскажите пожайлуста,
как наиболее легко раскидать избранное (фавориты) одного пользователя десятку другим в 4.0СП2?
The Variable men power.
Старый 23.10.2008, 18:44   #2
Varmen is offline
Varmen
может непонятно выразился, где то в какой-то таблице лежит содержимое избранных.
Избранное - место куда можно перетаскивать себе пункты меню.
Старый 07.05.2010, 10:53   #3
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Неужели никто ничего по этому поводу не знает? Или это элементарный вопрос, который и так должен быть всем известен?
Есть ли способ централизованно раскидать пользователям "Избранное"?
Старый 07.05.2010, 11:09   #4
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Примерно так:
SysPersonalization SysPersonalization;
SysPersonalization SysPersonalizationTo;
select firstonly SysPersonalization
where SysPersonalization.UserId == fromUserId &&
SysPersonalization.ElementName == 'Избранное' &&
SysPersonalization.ElementType == UtilElementType::UserMenu;
buf2buf(SysPersonalization,SysPersonalizationTo);
SysPersonalizationTo.UserId = toUserId;
SysPersonalizationTo.doInsert();
P.S. - Ой - это для 2009. Для 4.0 не проверял - давно с ней не встречаюсь
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (4), gl00mie (2), Atar (1), alex55 (1), nix0root (1).
Старый 07.05.2010, 13:45   #5
nix0root is offline
nix0root
В 4-ке работает
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 07.05.2010, 16:32   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На форуме была тема из блогов про создание пунктов меню в Избранном из кода.
В описанном там подходе нет возможности добавить в Избранное не текущего пользователя.
Интересно, можно ли вытащить из SysPersonalization Избранное и работать с ним аналогично - через treeNode? Хочется создавать нужные пункты меню в пользовательском Избранном (копировать целиком - слишком радикально, хотя можно конечно создать отдельное "Избранное 2").
Ivanhoe as is..
favorites, избранное, sp2, ax4.0
Как быстро скопировать приложение? decoder DAX: Администрирование 5 19.12.2008 11:00
Как скопировать ценовое соглашение pitersky DAX: Функционал 9 08.02.2008 13:32
Как скопировать queryrun? Klug Mann DAX: Программирование 2 19.09.2007 10:50
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Фильтр избранное в корпоративном портале Gabber DAX: Функционал 0 28.10.2005 19:19
Часовой пояс GMT +3, время: 11:49.
