Старый 13.10.2008, 14:47   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
В классе создается окно диалога. Dim[0] показывает 3 аналитики
Пише в dialog методе
    df_DimensionDep        = dialog.addFieldValue(typeid(DimensionDep),        rContractTable.Dimension[1]);
DimensionDep- EDT, которая привязана так
0 == Dimensions.Code
DimensionDep = Dimensions.Num
У меня там нередактируемое поле ArrayLength стоит = 3
Когда открывается окно диалога, созданное классом, то появляется не одно поле Dim[0] - налоговый код, но и сразу два других (т.е. базовых 3 аналитики). С дургими аналитиками проблем нет. Только этот EDT порождает 3 поля.
Последний раз редактировалось Arahnid; 13.10.2008 в 15:03.
Старый 13.10.2008, 14:57   #2
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
может версию в classDeclaration поменять? похоже что это продлки унпака
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Старый 13.10.2008, 15:02   #3
coolibin is offline
coolibin
264 / 68 (3) ++++
А в "Array elements" там у тебя ничего нету?
Старый 13.10.2008, 15:03   #4
Ну, барабашки нету - поэтому предполагаю,что тип DimensionDep таки "массивного" типа
Использование формы в качестве диалога vs создание диалога программно Lucky13 DAX: Программирование 3 30.05.2008 13:09
Код новой фин. аналитики DAX 4.0 Ivanhoe DAX: Программирование 4 13.05.2008 15:23
Сравнение в разрезе складской аналитики. longson DAX: Программирование 3 14.01.2008 13:45
Как в наследуемом классе кл. RunBase перехватывать модиф. полей м.Prompt() alef_nor DAX: Программирование 2 11.05.2006 15:07
InventJournalTrans DreamCreator DAX: Программирование 7 14.12.2004 14:48
Часовой пояс GMT +3, время: 11:59.
