Старый 11.10.2008, 13:35   #1
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
window.dialogArguments не возвращает данные
После переноса CRM функция window.dialogArguments перестала возвращать значения.
Через ISV добавлена кнопка:
<Button Url="http://srv-crm-01:1001/SelectItem.aspx" WinParams="dialogHeight: 135px; dialogWidth: 300px" PassParams="1" WinMode="1">
Т.е. WinMode указан.
Но конструкция с http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb267367.aspx:
function window.onload()
var sSelectedRows = window.dialogArguments;
alert("window.dialogArguments="+window.dialogArguments);
возвращает:
window.dialogArguments=undefined
Что еще нужно настроить кроме указания WinMode="1" или "2"
Сергей Осипов, MCTS:SQL Server 2005, ООО "Программные технологии", Самара
Старый 13.10.2008, 15:31   #2
sergeyjb is offline
sergeyjb
Аватар для sergeyjb
68 / 12 (1) ++
Проблема решена.
Причина была в том, что сам доступ к системе осуществлялся по алиасу "CRM" а в IFRAME и перенаправлениях на ASP страницы я использовал пути к имени самого сервера "SRV-CRM-01".
Возникала проблема c безопасностью между разными доменами.
Ни параметры не передавались ни к объектам было не достучаться...
Окно возможной сделки с адреса http://crm/... а IFRAME в это окно внедрен с http://srv-crm-01/... хоть и ведут на один сервер.
И вот на это убито 2 дня и суббота
Сказывается малый опыт работы с java script.
Старый 13.10.2008, 19:42   #3
Vladislav13 is offline
Vladislav13
RTFM
Об этом написано в SDK в следующих разделах:
Именно поэтому не следует вызывать CRM или доп. компоненты к ней через localhost, всегда писать имя сервера или IP. Сервера где хостится CRM и компоненты также надо добавлять в Trusted Sites в настройках IE.
mscrm4ever: Controlling CRM window sizes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 17:05
ansle: Демонстрационные данные для Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.05.2008 00:06
Как перенести данные из CRM1.2 в CRM3.0 gor0422 Dynamics CRM: Администрирование 1 17.04.2008 09:46
Как разбить данные отчета по периодам? faust Dynamics CRM: Разработка 9 26.03.2008 12:34
Почему WhoAmIRequest возвращает пользователя SYSTEM tatra Dynamics CRM: Разработка 5 15.11.2007 16:14
Часовой пояс GMT +3, время: 04:59.
