Старый 02.10.2008, 15:37   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,723 / 1208 (44) ++++++++
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write()
Форма SalesTable. В методе поля DataSource
\Forms\SalesTable\Data Sources\SalesLine\Fields\SalesQty\Methods\modified()
возникал необходимость вызвать salesTable_ds.write()
Все отрабатывает нормально, но по завершении кода происходит "перескок" указателя на первую запись SalesLine данного заказа. Как предотвратить уход фокуса с текущей записи или вернуть указатель в исходное положение после этого?
Проблема в том, что этот "перескок" происходит после отработки всех кодов. Трассировщик заканчивает работу. Нет кода по которому трассировщик еще мог бы пройти. Непонятно, где можно принудительно вернуть указатель на исходную строку? В каком методе?
Ax 2.5 SP3
Старый 02.10.2008, 15:57   #2
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Скорее всего таким образом отрабатывает Dynalink. Он как раз срабатывает после небольшой паузы.
Если это так, то может быть пошаманить с методом linkActive() на salesLine_ds. Например не вызывать super().
Или попробовать избавиться от вызова salesTable_ds.write()
Старый 02.10.2008, 16:19   #3
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
Да. Была такая мысль. Только с LinkActive шаманить опасно. Один раз блокируешь super() и он просто отключается. Навсегда. Пока блокирую через переменную SalesLine.executeQuery(). Но какое-то это кривоватое решение...
Старый 02.10.2008, 16:42   #4
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Мы похожую болезнь решали немного по другому - на ExecuteQuery() после super ставили findRecord() нужной записи. Работает нормально.
Правда тоже некрасиво - кривизна.
За это сообщение автора поблагодарили: Владимир Максимов (3).
Старый 02.10.2008, 18:08   #5
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
После анализа кода все-таки удалось отказаться от вызова SalesTable_ds.write(). Вызываю напрямую табличный метод SalesTable.write().
Спасибо, за подсказку.
ax2.5
Developer notes: Write InfoLog to database Blog bot DAX Blogs 0 03.05.2008 08:16
mfp: Do you want to write more secure code? Blog bot DAX Blogs 0 26.03.2008 18:05
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Проблема: Переход с 2.5 на 3.0 Антон Солдатов DAX: Администрирование 1 18.06.2003 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
