Старый 29.09.2008, 15:20   #1
ipas is offline
ipas
блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR.
При разноске накладных перемещения (модуль "Управление складом"/Внутренние перемещения/Журналы для разноски) пользователи висят по несколько минут, хотя перемещение может состоять из одной строки, более того, после "висяка" Infolog выдает сообщение, что возникла тупиковая ситуация -один или несколько пользователей блокировали всю таблицу.
Не возможно провести документы в ИС.
В базе данных/Блокировки пользователей базы данных, валятся блокировки таблицы WMTRANSFER_FACTUREJOUR.
Подскажите, кто сталкивался с такой или похожей ситуацией, решение проблемы???
склад, блокировка
Пересоздание таблицы при синхронизации Serg16 DAX: Администрирование 1 26.08.2009 13:55
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Получение из поля Map кода поля реальной таблицы, к ней привязанной (Mappings) vey DAX: Функционал 5 16.03.2005 11:16
Две таблицы - один grid!? Kengo DAX: Программирование 3 01.11.2004 15:01
Как решить проблему с правами на вновь создаваемые записи таблицы. AY DAX: Прочие вопросы 4 02.10.2003 12:44
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
