Старый 11.06.2003, 14:16   #1
Swetik is offline
Swetik
? Ширина элемента программно
Как можно задать ширину элемента- а именно поставить значение "Column width " на форме программно ? Если просто метод width, то его параметр число.
Старый 11.06.2003, 14:57   #2
niks is offline
niks
Один из вариантов программного изменения свойств..
Здравствуйте.
Рисуем форму с 1 полем stringEdit и кнопокой button.
Перекр. след. методы формы
// classDecl. на форме
public class FormRun extends ObjectRun
int widthC;
// на кнопке
void clicked()
super();
widthC+=10;
aaa.width(widthC);
Соотв. при нажатии на кнопку будет увелич. ширина stringEdita...
Если я не о том-уточните формулировку вопроса, пжст..
Старый 11.06.2003, 15:07   #3
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
У переменной типа FomStringControl можно так:
formStringControl.widthMode(FormWidth::ColumnWidth);
У формы, наверное, как-то аналогично (через design).
Андрей.
Значение из элемента диалога Roman777 DAX: Программирование 3 26.02.2007 12:48
Ширина формы больше чем ширина экрана belugin DAX: Программирование 5 07.12.2005 15:56
Как программно изменить к-во в строке заказа в форме SalesTable BorDark DAX: Программирование 2 13.01.2005 17:02
Изменение элемента в АОТ anf DAX: Программирование 0 25.11.2004 10:18
Лэйбол элемента Dimitry DAX: Программирование 1 27.06.2003 13:33
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
