Старый 17.09.2008, 12:43   #1
MKhaziev is offline
MKhaziev
DAX EP. Аналог EPSalesInvoice + Понимание EPDocuListFromInfo
Добрый день!
Недавно начал разработку в DAX под web и не могу решить некоторые вопросы.
Есть WebMenuItem/URL EPSalesInvoice в портале при нажатии на ссылку в меню происходит формирование копии накладной поставщика с браузер предлагает сохранить его в виде pdf. Хочу сделать что-то аналогичное, для простоты допустим, в правой части браузера откроется карточка номенклатуры, а в меню ссылка «Карточка для печати». Как и какие механизмы надо задействовать дальше? Классы, отчеты, веблеты? Не могу решить данной проблемы.
И второе. «Работа с документами». Есть новая таблица. Есть webForm и webMenu (в ней WebContent/Display EPDocuListFromInfo). При нажатии на ссылку Документы вижу все документы без фильтрации по TableId и без фильтрации по RecId. Опять же, не могу победить это.
Заранее благодарю за ответы.
DAX 4 SP2 + WSS 3
Старый 17.09.2008, 13:44   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
По пункту 1:
например, так: создать WebMenuItem/URL аналогичный EPSalesInvoice, вставить его в WebMenu, это WebMenu поместить на страницу
карточки номенклатуры и установить связь с соответствующей вебФормой на странице
. Затем внести изменения в класс EPSendDocument,
метод new, а именно в switch (record.TableId) добавить case на InventTable с указанием имени отчета, который будет вызываться.
После этого обновить AOD на портале и должно заработать.
По пункту 2:
В таблицу DocuRef добавить relation на новую таблицу. Убедиться, что webMenu на странице имеет подключение к webForm.
За это сообщение автора поблагодарили: MKhaziev (1).
Старый 17.09.2008, 14:04   #3
MKhaziev is offline
MKhaziev
Большое спасибо! Все стало понятно
Старый 17.09.2008, 14:07   #4
sminex_ax
Велкам! А для "спасибо" есть специальная кнопочка
Старый 22.10.2008, 14:04   #5
M.Ruslan is offline
M.Ruslan
Дополнительный вопрос по отчетности.
Есть отчет в котором используется изображение подписи, подпись храниться в таблице в поле контейнер и отображается в отчете с помощью дисплей метода. Так вот когда этот отчет формируется из DAX EP и выгружается в виде pdf происходит какая-то ошибка в процессе формирования, файл получается какой-то ошибочный и не открывается. (в dax все формируется нормально)
Можно ли как-то заставить отчеты с изображениями сохраняться из EP в pdf?
ax4.0, enterprise portal, корпоративный портал
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
DAX 2K9 & EP: Cookies, SOS! DSPIC DAX: Программирование 0 25.11.2008 11:19
DAX EP 4 и ComExcelDocument_RU MKhaziev DAX: Программирование 9 21.11.2008 09:26
EP DAX 4.0 отчет с изображением M.Ruslan DAX: Программирование 0 06.11.2008 10:14
DAX 4 EP binaryWrite и лишний текст MKhaziev DAX: Программирование 1 27.10.2008 11:18
Часовой пояс GMT +3, время: 23:31.
