Старый 11.09.2008, 15:46   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Thumbs up MS SQL Processes Viewer
Всем привет.
После очередных изысканий в области блокировок Аксапты с MS SQL решил сделать маленькую фичу, облегчающую эти самые изыскания. Поскольку фича получилась довольно удобной, решил поделится ей с общественностью .
Основные возможности фичи:
  • позволяет просматривать информацию по всем "аксаптовым" процессам SQL-сервера (SPID'ам) из самой Аксапты.
  • каждому спиду сопоставлена соответствующая сессия AOS'а и пользователь.
  • для каждого процесса есть возможность просмотреть заблокированные SQL-сервером ресурсы.
  • теоретическая возможность работы для нескольких экземпляров AOS, объединенных в кластер (не тестировалась).
Разрабатывалось и тестировалось для AX3.0SP6 + MS SQL Server 2005.
Поскольку фича маленькая, перед запуском ее необходимо слегка доработать напильником в некоторых местах (места отмечены TODO в коде, там же и небольшие коменты ).
Для демонстрации работы фичи необходимо в Аксе "сделать" блокировку и из независшей сессии запустить <\Menu Items\Display\SQLProcessesViewer> из прилагаемого проекта. Далее методом тыка изучить то, что откроется .
В случае возникновения проблем или благодарностей, просьбо писать в этой теме .
Тип файла: zip SQLProcessesViewer.zip (9.8 Кб, 397 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: Косых Артём (3), alex55 (1), fedka (1).
Старый 15.09.2008, 11:22   #2
CDR is offline
CDR
MCTS
146 просмотров, 125 скачиваний... Ни замечаний, ни благодарностей
Кто-нить пробовал запускать фичу для кластера аосов?
Старый 15.09.2008, 11:28   #3
Я все держу тему открытой, но так и не скачал.
Думаю, пара скриншотов должна подогреть интерес к тулзе.
Старый 15.09.2008, 16:14   #4
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
На Axapta 3.0 SP3, MS SQL 2000 - ругается Invalid object name 'sys.sysprocesses'.
Если закомментировать - то форма открывается, очень похоже на форму "Активные пользователи"
На заблокированные русурсы кстати тож ругается.. Походе нет такого представления в SQL Server-e
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 15.09.2008, 17:11   #5
CDR is offline
CDR
MCTS
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Попробуйте заменить "sys.sysprocesses" на "master.dbo.sysprocesses", должно помочь для процессов. Длязаблокированных ресурсов надо посмотреть в хелпе.
За это сообщение автора поблагодарили: Weez (1).
Старый 16.09.2008, 10:07   #6
Weez is offline
Weez
Axapta Retail User
250 / 89 (3) ++++
Угу, помогло
Старый 17.09.2008, 18:39   #7
Sergey Petrov is offline
Sergey Petrov
Всё чудесно, но одно большое НО - где бы найти информацию по аналогу комбинации
FROM master.dbo.dm_tran_locks as a
JOIN master.dbo.partitions as b
в SQL Server 2000? Что-то я нашёл про табличку syslockinfo, но там есть поле такое rsc_objid, по которому никак не получается у меня получить имя объекта (в предложенном решении эта инфориация как раз и получается за счёт связки с partitions).
Без этой части совсем не интересно получается (для меня, с моим старичком 2000-м).
Старый 18.09.2008, 09:47   #8
DocSerzh is offline
DocSerzh
Сообщение от Sergey Petrov Посмотреть сообщение
Пример здесь посмотрите
Маленькая тулза, может кто писал...
К сожалению, сейчас проверить не могу...
Старый 17.03.2010, 12:39   #9
CDR is offline
CDR
MCTS
Спустя почти два года на клиенте пришлось дорабатывать свою же форму для MSSQL2000. Соответственно всем ветеранам с MSSQL 2000 посвящается :
    select    a.req_spid     As SPID,
        a.rsc_objid     As ObjId,
        b.name         As ObjName,
        substring (v.name, 1, 4) As Type,
        substring (u.name, 1, 8) As Mode,
        substring (x.name, 1, 5) As Status
    from
        master.dbo.spt_values v,
        master.dbo.spt_values x,
        master.dbo.spt_values u,
        master.dbo.syslockinfo a,
        <DBNAME>.dbo.sysobjects b
    where
        a.req_spid = <SPID>
        and a.rsc_objid = b.id
        and a.rsc_type = v.number
        and v.type = 'LR'
        and a.req_status = x.number
        and x.type = 'LS'
        and a.req_mode + 1 = u.number
        and u.type = 'L'
Для корректной работы запроса вместо <DBNAME> нужно подставить имя Аксаптовой базы. Вместо <SPID> нужный индентификатор процесса.
Dynamics AX Experience
Старый 17.03.2010, 12:46   #10
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Для быстрого поиска виновника блокировок (когда они раньше у нас были) для MS SQL Server, использую следующий запрос.
Он отбражает только виновника, который является корнем всех остальных блокировок.
use master
go
select
from sysProcesses
where spid in
(select blocked from sysProcesses where blocked <> and blocked <> spid
and
spid in (select spid from sysProcesses where blocked or blocked spid)
order by spid
Старый 17.03.2010, 12:56   #11
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
use master
go
select
from sysProcesses
where spid in
and
order by spid
Не разбирал детально суть запроса, но мне кажется он не поймает случай дедлоков, когда сессии блокируют друг друга.
Старый 17.03.2010, 12:58   #12
Ace of Database
Эх! опять зря написал
Старый 17.01.2013, 12:18   #13
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Для 4ки бы кто запилил =)
download, sql, sql 2005, sql 2008, sql server, администрирование, блокировки, законченный пример, инструменты, разработка
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
Неизвестный сбой!!! Dynamics AX 4.0 SP2 with MS SQL 2005 MarunYA DAX: Администрирование 6 06.12.2007 12:16
обеспечение лучшей производительности ms sql SHiSHok DAX: Администрирование 0 08.12.2005 11:12
MS SQL-server 2000 and Navision Yoil DAX: Администрирование 21 20.12.2002 17:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
