Старый 05.09.2008, 16:09   #1
player is offline
player
107 / 69 (3) ++++
EP Portal 4.0 - lookup
Подскажите, пожалуйста.
При создании кассового документа через web-форму посредством "туннеля"
На одной странице туннеля размещено поле OffsetAccountType датасоурса LedgerJournalTrans, на следующей странице размещено поле OffsetAccount, в lookup которого требуется выбрать значение ранее выбранного типа. Однако, lookup открывается с типом Ledger, и принудительно передать значение, выбранное на первом шаге, не удаётся.
Как можно организовать связанный с значением другого поля web lookup?
Старый 05.09.2008, 17:44   #2
sminex_ax is offline
sminex_ax
У контрола, который привязан к OffsetAccount, в свойствах указать:
LookupMethod: custom
LookupControl: [имя контрола, привязанного к OffsetAccountType]
после этого перекрыть lookup. В этом случае в _lookupValue будет значение из OffsetAccountType
За это сообщение автора поблагодарили: player (1).
ax4.0
Solutions Monkey: Deploying Ax 2009 SP1 EP Blog bot DAX Blogs 0 05.02.2009 07:08
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 2 Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2008 07:07
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
LookUp na Dimension w EP ne rabotajet samunai DAX: Программирование 9 03.06.2007 15:35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:55.
