Старый 05.06.2003, 17:40   #1
ea is offline
ea
импорт из текстового файла
Всем привет!
Мне нужно закачать данные из текстового файла.
Создаю группу определения, снимаю галочку с поля «Файл изменений», жму настройка таблиц. Мне надо, чтобы импортировались не все строки, а выбранные по определенному правилу. В инструкции написано, что для этого можно воспользоваться возможностями на закладке «Интервал». На этой закладке пытаюсь что-то написать, потом после обычного переключения между закладками все что было написано мной пропадает. Подскажите что я делаю не так.
импорт текст.файла во временную таблицу fialka DAX: Программирование 5 07.02.2007 15:42
Импорт данных из текстового файла mvf DAX: Программирование 17 18.04.2005 16:02
Импорт данных из XML файла Sanek DAX: Программирование 0 01.04.2005 17:56
Импорт из текстового файла YVAS DAX: Программирование 8 08.04.2004 16:44
Импорт из текстового файла - один их вариантов. YVAS DAX: Программирование 5 13.01.2004 16:31
Часовой пояс GMT +3, время: 23:59.
