Старый 26.08.2008, 20:45   #1
Delfins is offline
Delfins
? .NET коннектор + MSSQL Server Integration
Привет.
Пытаюсь "достучатся" до Аx_4 из ДБ сервера с помощю процедуры.
Написал библиотеку на С# и пытаюсь сделать .НЕТ СОМ объект
using System;
using System.Runtime.InteropServices;
using System.Data.Sql;
using Microsoft.SqlServer.Server;
using Microsoft.Dynamics.BusinessConnectorNet;
Axapta axp = new Axapta();
Короче, всё компилится отлично. А вот ДБ сервер нехочет импортировать Assembly, так как CLR не допускает миксированые ассемблы.
CREATE ASSEMBLY for assembly '.' failed because .....assembly 'microsoft.dynamics.businessconnectornet' is malformed or not a pure .NET assembly.
Unverifiable PE Header/native stub.
Ответ вроде нашел здесь - http://dynamics.softwareheadlines.com/post92042.html
Но как решить проблему с подключением из процедуры до Аx_4 ?
Спасибо зарание!
Как через .NET коннектор удалить записи? Jab Straight DAX: Программирование 6 09.11.2007 18:56
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 20.07.2007 11:50
axaptapedia: .NET Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
Arijit Basu: Microsoft SQL Server Reporting Services Integration Blog bot DAX Blogs 0 28.06.2007 17:00
aEremenko: Регистрация .NET Business Connector на MS SQL Server Blog bot DAX Blogs 0 29.10.2006 22:30
Часовой пояс GMT +3, время: 03:55.
