Старый 20.08.2008, 17:17   #1
raz is offline
raz
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр
Давно хотел написать, вроде не нашел на форуме данный баг.
В примере созданы два Enuma:
myEnum1 с метками 0, 1, 2
myEnum2 с метками 10, 11, 12
При фильтрации значений в таблице по полю привязанному к myEnum1 все работает,
при фильтрации значений в таблице по полю привязанному к myEnum2 не работает.
Так что будьте внимательней с метками Enum-ов.
Прикладываю проект, если кто хочет попробовать.
ЗЫ. Ax 3 Sp4 Kr1
Миниатюры
ID:	3636   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: xpo myProject.xpo (6.1 Кб, 502 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5).
баг, ax3.0
Ошибка в формате числа. 36AC DAX: Программирование 7 19.10.2006 10:04
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка при сохранении поставщика Filip DAX: Функционал 19 24.02.2004 08:32
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
