Старый 29.05.2003, 18:27   #1
Sergi is offline
Sergi
? Конфигурации и конфигурационные группы
Помогите уяснить, плиз, такой момент.
У Номенклатуры можно задать конфигурацию - Настройки-Конфигурации. Правильно ли я понял, что список конфигураций можно задать только один для одного товара? В противном случае надо создавать Спецификацию.
Пример: есть телефоны, отличающиеся цветом корпуса и емкостью батарей. Если завести карточку товара типа Номенклатура, то список будет один и я смогу выбрать или цвет или емкость. Чтобы иметь возможность выбора цвета и емкости по-отдельности, надо делать тип Спецификация и комплектовать батарейками разной емкости.
Так?
Старый 30.05.2003, 10:29   #2
Андре is offline
Андре
Сотрудники компании GMCS
2,375 / 464 (20) +++++++
Не уверен, но возможно придется задать все коомбинации конигураций:
белый большой
белый маленький
черный большой
черный маленький
С другой стороны, в третьей Аксапте цвет стал полноценной складской аналитикой. Врочем, как и размер. Но, судя по вопросу, я понимаю, что у вас 2.5 и для Вас это не акуально ?
Старый 30.05.2003, 10:46   #3
mad_pilot is offline
mad_pilot
Аватар для mad_pilot
451 / 10 (1) +
Надо задать тип номенклатуры - BOM,
тогда цвет, размер, емкость - конфигурационные группы,
можно создать товар (к сожалению только BOM):
Цвет - желтый,
Размер - большой,
Емкость - клубокий
и т-д
Можно еще задавать порядок в котором товар конфигурится.
Остановите этом мир, я сойду!
Старый 30.05.2003, 10:48   #4
Vadim Korepin is offline
Vadim Korepin
Dynamics 365 MR
Columbus IT
600 / 692 (25) +++++++
В 3.0 Вы можете создавать комбинации из 3 номенклатурных аналитик. Причём 2 из них поддаются переименованию.
Старый 30.05.2003, 10:57   #5
Sergi is offline
Sergi
Упс, сорри, версия 2.5
BOM - это Bill Of Materils ака Спецификация, так?
Старый 30.05.2003, 11:10   #6
mad_pilot
451 / 10 (1) +
да
Старый 30.05.2003, 11:17   #7
Sergi is offline
Sergi
Тогда еще вопрос. Вот сделал я две конфигурации одного телефона с разными батарейками. Но сами батарейки я не хочу учитывать по-отдельности. То есть никакие проводки по ним не нужны ни при приходе, ни при расходе. Что нибудь для этого надо отдельно настроить?
Сорри, если вопросы глупые.
Сергей
Старый 30.05.2003, 13:43   #8
mad_pilot
451 / 10 (1) +
К сожалению придется.
( не даром я написал "к сожалению только BOM")
Заводишь батарейки одной группой (можешь сделать их service), отключаешь в inventory models по ним все проводки, разрешаешь минусы (можешь со стандартной себестоимотью=0 поиграть)
и вперед.........
Кто знает способы лучшее и прощее - прошу.
Старый 30.05.2003, 14:56   #9
Sergi is offline
Sergi
Хммм. Еще вопрос. Сделал такую спецификацию:
Комплект
  1. Телефон (серый/красный)
    -- Батарейка (500 мА / 1100 мА)
  2. Коробка
  3. Зарядное устройство
Ок. Теперь, когда пытаюсь указать конфигурацию Комплекта при Закупке, вываливает форму выбора спецификации комплекта. Там выбираю Телефон, и цвет серый. Сохранить не дает, говорит, что надо указать конф. Батарейки.
Ок, НО когда я начинаю выбирать Емкость батарейки, то стирается мой выбор цвета, и уже никак не дает ввести его заново.
;-0 Доктор, что я делаю не так?
Сергей
DAX40 Анкетирование Группы результатов farlander DAX: Функционал 8 31.07.2007 15:31
Не сохраняются права группы madproger DAX: Администрирование 4 02.10.2006 01:14
CRM - ошибка. Форма Конструктор группы продаж. (3.0 SP3) dirigente DAX: Функционал 1 08.12.2004 23:51
пользователи 1-ой группы должны видеть свои закупки и не видеть закупки введенные... OlegKocherga DAX: Функционал 4 11.12.2003 16:10
Группы товаров. max99 DAX: Функционал 4 22.10.2002 18:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
