Старый 09.07.2008, 16:28   #1
HorrR is offline
HorrR
Как получить намбер сиквенс по формату и номеру?
То есть из ###_21 и 25 сделать 025_21.
Конечно, самому написать не сложно, но тнтересует наличие стандартного метода.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 09.07.2008, 16:31   #2
NumberSeq::numInsertFormat
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 09.07.2008, 16:37   #3
HorrR is offline
HorrR
Данке!
Как получить указатель на отчёт когда пользователь выбрал Печать на принтер в просмотрщике, в форму SysPrintForm? rkorchagin DAX: Программирование 10 17.04.2008 11:59
Как по номеру журнала получить складские проводки? Hidden DAX: Функционал 6 25.05.2006 13:23
Как получить значение поля Datasource на динамически созданной форме? storer DAX: Программирование 2 14.11.2003 16:41
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
