Старый 02.07.2008, 10:08   #1
White_mouse is offline
White_mouse
Аватар для White_mouse
13 / 10 (1) +
Мастер удаления в HRM
Вопрос по модулю Управление персоналом (HRM). Какой смысл в мастере удаления персональных данных по сотруднику? если мне надо удалить сотрудника, по которому не было никаких операций, он и так удаляется, без мастера. я попыталась удалить с его помощью данные о сотруднике, по которому уже есть история, так он из этих приказов просто стирает имя и все. и с кандидатами так же. в хелпе написано, что с помощью мастера удаления можно удалить тех кандидатов из системы, заявки которых были отклонены....но у меня не получилось. даже если статус заявки - завершено, не удаляет
DAX 4.0 SP2
Старый 02.07.2008, 10:46   #2
White_mouse
13 / 10 (1) +
вопрос в том, как быть, например, с кандидатами, которые не прошли собеседование? вечно сведения о них в системе хранить? а если не нужно? там же еще есть ограничение по лицензии...
Старый 02.07.2008, 18:13   #3
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Мастер удаления персональных данных по сотруднику нужен для сокращения количества хранимых в БД данных. Для уменьшения ее объема или предотвращения еще более быстрого роста.
Удаление персональных данных != Удаление сотрудника.
Вы кандидатов заводите как сотрудников? Удалять их или нет — вам должно быть виднее. Если вы хотите знать кто к вам обращался, то можно и оставить. Если не хотите, то можно и удалить.
glibs®
Старый 02.07.2008, 21:40   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
В соответствии с законодательством некоторых стран, в том числе и Росиии человек имеет право требовать что бы компания - хранители персональной информации об этом человеке, удалило персональную информацию о нем.
Так же законодательством некоторых стран регламентируется что бы персональная информация удалялась по истечении определенного времени.
Именно для этого и создан мастер удаления персональных данных.
Последний раз редактировалось ppson; 02.07.2008 в 21:42.
Старый 03.07.2008, 10:07   #5
White_mouse
13 / 10 (1) +
Ааа! Ясно, спасибо! С мастером понятно.
A еще вопрос есть: HRM лицензируется по количеству сотрудников, которых можно вбить в базу. так вот, в количество этих сотрудников входят кандидаты и контактные лица?. и по какой таблице система смотрит, не превышено ли число сотрудников. По EmplTable? или HRMVirtualNetworkTable? и как это вообще можно узнать, где посмотреть?
Старый 03.07.2008, 12:36   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от White_mouse
Вы где-нибудь видели место, где можно вбить эту цифру (через лицензионный код, например)?
Я такую цифру видел только для управления цехом.
Если цифры вдруг таки нет, то высока вероятность, что вам никто не сможет сказать, как этих товарищей нужно считать.
Я недавно пытался разобраться, какие лицензии нужны на корпоративный портал в 4.0. Мнения уважаемых коллег из МБС разошлись. По некоторым позициям сошлись на том, что: "Лицензию покупать нужно, но ограничения нет (если она таки не куплена, то система работать будет, просто будет нарушение лицензионных прав)".
По ХРМ я пришел пока к заключению, что ситуация точно такая же. По крайней мере у меня нет идей, как воспроизвести эффект ограничения. Буду рад услышать опровержение. Только аргументированное.
glibs®
Старый 03.07.2008, 16:48   #7
White_mouse
13 / 10 (1) +
да, я вот тоже не пойму, как может быть такое, что HRM (западное управление персоналом) ограничивает количество возможных сотрудников лицензией, а (RHRM-российская функциональность)-нет ведь если в RHRM в таблице сотрудников заводишь запись, то она и в HRM появляется. тогда как может быть такое, что в одной есть ограничение, а в другой нет...
Старый 03.07.2008, 20:53   #8
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
На самом деле аналогичная ситуация обстоит с финансовыми аналитиками. Т.е. лицензионный код на их количество вводится..... и нигде больше не используется.
Так было в 3.0
В 4.0 сделали мастер создания финаналитик - в который запихнули проверку лицензии на кол-во аналитик. Но если им (мастером) не пользоваться... то все работает.
Так что это похоже одна из "уловок" Микрософта - т.к. большие боссы в этой строке понимают о чем идет речь и платят деньги. А маленькие человечки - об этом не заботятся и ... могут вполне нарушить лицензионное соглашение, т.к. технически - ограничений нет.
За это сообщение автора поблагодарили: glibs (1).
Старый 04.07.2008, 07:48   #9
White_mouse
13 / 10 (1) +
дааааа....прикольно))
Старый 04.07.2008, 11:12   #10
glibs is offline
glibs
Member
Один мой знакомый (представляет конечных пользователей системы) по этому поводу сказал: "Боже храни Микрософт" .
А может они... резервный фонд создают... вот будут у них проблемы с доходной частью бюджета... вкючат в очередном СП ключик... и все понесут им денюжку. А кто еще и поддержку не платил — так вообще кучу денег притащит. Я сталкивался с таким хитрым маркетинговым подходом раньше (не с Микрософтом).
glibs®
Темы мастер-класса для разработчиков и администраторов Vadim Korepin DAX: Прочие вопросы 42 12.10.2007 11:42
AX UK: Dynamics AX 4 HRM Webcast Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2007 15:00
ALEG: Что такое Мастер конфигурирования и зачем он нужен Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
ALEG: Мастер создания типовых конфигураций для Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:10
Инструкции по MS Axapta 3.0 HRM и MS Axapta 3.0 CRM? Горбунов Дмитрий DAX: Прочие вопросы 3 18.01.2006 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 11:43.
