Старый 25.06.2008, 17:08   #1
bannov is offline
bannov
выбор из одной таблице и вставка в другую
Вопрос состоит в том, что нужно из разных таблиц выдернуть данные и записать их в другую. На сколько я понял, данные можно дёрнуть через запрос, но как их вставить в таблицу?
Старый 25.06.2008, 17:23   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
http://axforum.info/book
Старый 25.06.2008, 17:24   #3
Посмотрите хелп по функции insert_recordset.
Если не получится, то просто через while select перебираете записи и вставляете.
В чем именно проблема со вставкой в таблицу?
Старый 26.06.2008, 09:20   #4
Jox is offline
Jox
Developer
Аватар для Jox
112 / 24 (1) +++
Если Вы имели ввиду вставку из временной таблицы в реальную или наоборот (подразумевается,что они идентичны), тогда вам поможет функция buf2buf(), она реализована в классе Global.
static void buf2Buf(
    Common  _from,
    Common  _to
    DictTable   dictTable = new DictTable(_from.tableId);
    fieldId     fieldId   = dictTable.fieldNext(0);
    while (fieldId && ! isSysId(fieldId))
        _to.(fieldId)   = _from.(fieldId);
        fieldId         = dictTable.fieldNext(fieldId);
документация
kak на WEB-е передовать пареметры с одной формы на другую braathe DAX: Программирование 4 07.05.2010 12:54
Как сдлеать join по одной таблице, а курсор по другой cerbo DAX: Программирование 9 03.10.2008 09:29
Как проверить наличие хотя бы одной записи в подчиненной таблице. demon46 DAX: Программирование 5 07.03.2008 09:41
Drag and Drop grids из одной формы в другую Sveta1978 DAX: Программирование 2 11.12.2007 18:46
Проблема импорт Usr слоя из одной компании в другую Pavel Pustovalov DAX: Администрирование 6 12.08.2004 23:24
Часовой пояс GMT +3, время: 11:38.
