Старый 22.05.2003, 21:47   #1
Nik is offline
Nik
? Attain 3.60 Персонал и зарплата. Работа с полями BLOB.
Почему после успешного импорта фото в карточку сотрудника, в дальнейшем,
при простом переходе этой записи, всегда срабатывает триггер OnModify в т.5200 Employee? В результате меняется Дата последнего обновления на TODAY и
становится невозможным просмотр карточек пользователями с правами чтение.
Старый 23.05.2003, 08:11   #2
Nik is offline
Nik
По-моему, эта проблема есть у всех работающих в Персонале и зарплата. Проверил 3.60.01, 3.60.02 в Demo базе есть фото но OnModify не запускается, однако стоит импортировать любое фото вновь, эта запись всегда будет вызывать OnModify. Как система "метит", что BLOB область записи изменена, и почему этот "флаг" не снимается после исполнения OnModify?
Старый 23.05.2003, 10:03   #3
AnGL is offline
AnGL
Аватар для AnGL
111 / 45 (2) +++
Добрый день !
Я выполнил Вашу последовательность (если правильно)
- импортировал картинку в отдельном окне Изображение
- перевел системную дату - перезашел в базу
- в карточке Сотрудника переходил с одной записи на другую - дата не меняется.
По коду:
В таблице 5200 триггер OnModify()
"Last Date Modified" := TODAY;
действительно меняет дату. Но для этого необходимо его запустить Modify(TRUE) из формы, причем на триггере OnAfterGetRecord() или OnAfterGetCurrRecord(). А там такого нет.
Посмотрите, может Вы делали какие-либо кастомизации...
AnGL
Старый 23.05.2003, 10:59   #4
Nik is offline
Nik
Причина кроется в bmp-формате импортируемого файла. Формат который не вызывает срабатывания, если его посмотреть в блокноте начинается на BMFN, а у меня BMHN или BMP.. и др. Хотя импорт проходит нормально, картинка отображается, но OnModify срабатывает. Видимо Attain корректно работает только с определенным bmp-форматом . Тогда каким редактором можно создавать подобный формат. PhotoShop 7 я проверил, все разновидности bmp-форматов сохранения - не подходит. Нужны функции изменения размера изображения и разрешения и хотелось бы получить цветную картинку.
Старый 27.05.2003, 07:56   #5
Nik is offline
Nik
Резюме: 1. Для редактирования фото нельзя использовать PhotoShop. Со всеми создаваемыми им bmp-форматами Navision работает некорректно!
2. Нужные форматы создают Paint, PhotoEditor, но неудобны.
3. Лучшие результаты показал XnView. Очень удобен и компактен.
Работа с субформами в Attain Dimon NAV: Программирование 4 25.03.2004 17:36
3.60 Зарплата. Шаги метода расчета Nik NAV: Функционал 1 15.10.2003 12:44
Attain 3.60 SP3 Дозакз товара. EV NAV: Функционал 2 25.07.2003 15:33
Attain 3.60 Приказы в Персонале и зарплата Nik NAV: Функционал 3 30.04.2003 10:57
Attain 3.60 Picture Box и Image в формах Nik NAV: Программирование 1 03.04.2003 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
