Старый 20.05.2003, 17:12   #1
Hard is offline
Hard
? Не работают платежи клиентов
Из формы строк журнала платежей после выбора клиента не работает ни одна кнопка, выдается сообщение:
"Нет доступа к счету 'ПСК' компании 'dmo' (в соответствии с настройками журналов).
Тот же платеж в общем журнале проходит нормально. Уже все проверил, вроде настроено нормально, валютные платежи идут, а рублевые никак. Что может быть, не подскажете?
Заранее благодарю.
Старый 20.05.2003, 17:33   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
А Вы, собственно, проверили эти самые настройки журналов? Первая кнопка в форме названий журналов?
Старый 20.05.2003, 17:50   #3
Hard is offline
Hard
Проверил. Там все как у валютного
Старый 13.05.2004, 16:51   #4
SDA is offline
SDA
Как-то получилось решить?
-- у меня таже проблема - вроде бы все правильно
пишет...
Нет доступа к счету 'Касса' компании 'dat' (в соответствии с настройками журналов).
настройки смотрел.. все нормально..
Старый 30.12.2005, 12:07   #5
AK9 is offline
AK9
Сомневаюсь что кому то надо, но вдруг)
Была такая же проблема. Провозился часа три, но потом долго смеялся
Все, что мне надо было сделать - удалить все строки в Главная Книга / Настройки / Журналы / Названия журналов / (Выбрать необходимый) / Проверка.
Дело в том, что когда наткнулся на ошибку - смотрю настройки журналов клиентов и поставщиков, все одинаково. Только клиентские платежи нормально проходят, а поставщикам не хотят никак. Полез по коду - выяснилось что смотрел то я невнимательно просто. Строки одинаковы там и там были, только у клиентов слева стояла *, что типа эта запись и не существует, а только предлагается ее сделать по умолчанию, а у поставщиков запись эта уже реально была. Вот так вот я лопухнулся
Платежи от клиентов. Проблема округления. loka DAX: Функционал 4 14.04.2005 10:17
Как планировать платежи... skof DAX: Прочие вопросы 14 12.01.2005 15:14
Попытка решения проблемы с задвоением клиентов chel DAX: Функционал 9 20.09.2004 14:48
Платежи клиентов/поставщикам - нал. группа номенклатуры... DSV DAX: Функционал 0 01.04.2004 06:40
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Часовой пояс GMT +3, время: 04:11.
