Старый 06.05.2008, 15:47   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Метки ...
Здраствуйте ,
Сделал я перемешение данных в Ехсел . Всё работает . Вот кусочек исходника :
Код:
    dt = new DictTable( tableName2Id( "UTSalesPlanTmp" ) );
    excel = new ComExcelDocument_RU();
    excel.newFile(m_sTemplateFile, false, -1);
    tb = new TextBuffer();
    _iRow = 1;
    z     = dt.fieldCnt() - 12;
    cVar1 = UTExcelCol2Char( z );
    cStr1 = "";
    for ( m = 1; m <= z; m ++ )
       cStr   = dt.fieldObject( dt.fieldCnt2Id( m ) ).label( m );
       cStr1  = UTExcelCol2Char( m );
       excel.insertValue( strFmt("%1%2", cStr1, _iRow ), cStr );
    while select tmp3
       _iRow ++;
       cStr = "";
          fld = fieldId2Ext( dt.fieldCnt2Id( m ), 1 );
          cStr += strfmt( "%1", tmp3.( fld ) ) + ( m < z ? num2char( 9 ) : "" );
       tb.appendText( cStr );
       tb.toClipboard();
       excel.UTPaste( strFmt("A%1", _iRow, cVar1 ) );
       tb.setText("");
    excel.Visible(true);
    excel.finalize();
Ненравиться одно местечко :
Код:
У меня для заголовок полей есть свои метки , но dt.fieldObject возвращяет изначальные метки . Например есть поле ModelId , где ExtendedDataType - ItemId и метка своя "Модель" . Но я всё равно получю - "Идентификация товара" . Как можно ето перебить ?
С уважением , Римантас
Старый 06.05.2008, 16:08   #2
Проверил на нескольких версиях (3.0 SP1 и 5.0)
На обоих выдает правильный результат - метку с поля таблицы
Старый 07.05.2008, 10:59   #3
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,726 / 1208 (44) ++++++++
А зачем писать
.label(m)
У тебя поля - это массивы? Убери параметр из метода label()
Старый 07.05.2008, 11:26   #4
А оно, видимо, не важно, если не массивы. Я проверил - всегда выдает правильный результат.
Мне больше понравилось fieldCnt() - 12
Старый 07.05.2008, 13:01   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
может, имелось ввиду \Classes\SysDictTable\fieldCntWithoutSys
Старый 07.05.2008, 13:33   #6
Да я так и предположил. Но смотрится оригинально - магическая цифра 12
ax2009, ax3.0
Метки и Меточные файлы sguryev DAX: База знаний и проекты 1 03.09.2021 12:01
Метки - Экспорт и Импорт через Проект z_av DAX: Программирование 12 22.09.2011 12:33
если много людей в системе работают и создают метки, в какой-то момент сервер выдает двум меткам один и тот же номер EVGL DAX: Программирование 5 29.11.2008 02:00
И снова эти Метки Акавешка DAX: Программирование 5 12.12.2006 16:59
метки в элементах BaseEnum-а Антон Солдатов DAX: Программирование 2 03.11.2003 13:50
Часовой пояс GMT +3, время: 05:58.
