#1 |
Проблема следующая. Глюк воспроизводится в Axapta 3.0 только в трехзвенке и только с базой MS SQK2K5.
Axapta 3.0 SP4 KR3 MSSQL2K5 (Microsoft SQL Server Enterprise Edition 9.0.3228) AOS - Windows 2000 Advanced Server SP4 (MDAC 2.8 SP1) Периодически в разных местах возникает стандартное сообщение о том, что запись была обновлена на другом комьютере, нажмите Восстановить и т.д. и т.п. Чаще всего эта проблема наблюдается при редактировании таблиц на DataSource'ах которых перекрыт метод active и в нем выполняются тяжеловесные операции. Был проведен эксперимент. Создал новую таблицу с несколькими полями.Никаких свойств больше не менял. Создал новую форму и положил на нее грид для редактирования этой таблицы. Далее перехватил на DataSource метод active и добавил некий "тормоз": X++: public int active() { int ret; int a = timenow(); ret = super(); while (timenow()<=a){} return ret; } ) манипуляций и изменений полей всплывает вышеописанный глюк. Естественно, в масштабах предприятия глюк возникает намного!!! чаще. ПомогитеP.S. Включать в базе режим совместимости с SQL2000 еще не пробовал, но не хотелось бы делать downgrade. |
