Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Администрирование
Старый 14.05.2003, 11:45   #1
Evgeniy is offline
Evgeniy
? Attain. Подскажите, какой минимальный набор прав нужен для управления правами?
Добрый день. Если кто-то знает, подскажите, плз, какой минимальный набор прав дает возможность управлять пользователями и правами? Есть ли возможность создать роль, которая дает доступ к управлению правами, но не дает доступ к самим данным? Я попробовал установить роли ALL+SECURITY - не работает, при попытке добавить что-то кому-то выдается сообщение, что "у тебя, мол, самого прав на это нет". Получается, управлять правами может только SUPER - пользователь? Или я что-то упустил?
Старый 15.05.2003, 18:48   #2
Pilligrim is offline
Pilligrim
На сколько я помню из документации, там именно так и написано, что менять права доступа модет только SUPER-пользователь
Старый 16.05.2003, 17:41   #3
Michаel is offline
Michаel
А что потом помешает этому пользователю самому дать себе любые права?
Старый 22.05.2003, 16:19   #4
al7 is offline
al7
Зайти с правами SUPER, создать новую роль, права доступа, в Тип Объекта выбрать system, затем номер Объект ID - номер нужного объекта.
Как создать папку на диске из Attain??? Dimon NAV: Программирование 3 25.02.2004 10:09
Navision Attain через Citrix Alex_V NAV: Администрирование 2 15.12.2003 17:43
Переход на Navision Attain Makc_1 NAV: Прочие вопросы 3 30.07.2003 14:36
attain - Переход на attain Helen NAV: Прочие вопросы 8 04.06.2003 20:34
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
