Старый 07.04.2008, 13:41   #1
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Перекрестные ссылки - ошибка.
При использовании перекрестных ссылок "Чем используется" по статическому методу системного класса из ветки
\System Documentation\Classes
в ряде случаев может ничего не отображаться.
Как исправлять :
метод
\Forms\xRefReferencesUsedByTypedTree\Methods\run
исправляем
    if (treenode &&
        ((treenode.applObjectType() == UtilElementType::ClassInstanceMethod) ||
  // pkoz 07.04.2008 -->
//         (treenode.sysNodeType() == #NT_KERNELDOCFUNCTIONNODE && !match('<static ',treenode.AOTtoolTip()))))     //  || instance system class method
         (treenode.sysNodeType() == #NT_KERNELDOCFUNCTIONNODE && !(match('<static ',treenode.AOTtoolTip() ) || match('<public static ',treenode.AOTtoolTip() )))))     //  || instance system class method
  // pkoz 07.04.2008 <--
Причина бага в том что стандартный код закладывался на то что статические метода у классов ядра объявлены как "static" - случай "public static" не учитывался и, соотвественно, не работал.
Выявлено для
Ax 3.0
SP3 - SP5
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (5), Dron AKA andy (2), ZVV (1), kashperuk (5).
Старый 07.04.2008, 16:49   #2
А можно конкретный пример, на каком классе и методе у Вас ничего не отображалось До?
Старый 07.04.2008, 17:07   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
\System Documentation\Classes\TextBuffer\strHashKey
\System Documentation\Classes\Map\create
баг, ошибка, перекрестные ссылки, ядро
Ошибка: Недопустимая комбинация поля / поля ссылки kurekov DAX: Программирование 1 21.02.2007 16:36
Перекрестные ссылки\Чем используется, найденные объекты помещаются в проект raz DAX: База знаний и проекты 0 29.11.2006 11:46
Перекрестные ссылки при компиляции Wamr DAX: Администрирование 6 16.06.2005 15:28
Перекрестные ссылки eugene egorov DAX: Программирование 12 26.03.2003 14:27
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
