Старый 26.03.2008, 12:06   #1
Yulie is offline
Yulie
? Как отправить уведомление пользователю?
Как программно реализовать отправку сообщения с уведомлением пользователю? Причем, если пользователь на момент отправки не активен, то сообщение придет ему позже. Т.е. это т.н. "пэйджер". Помогите пож.
Старый 26.03.2008, 12:14   #2
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Сообщения бывают разные по icq, по тел, из окна басом "Поберегись", с помощью виндовых средств с компа на комп.
Вам какие сообщения нужны?
Старый 26.03.2008, 12:14   #3
konopello is offline
konopello
SAP
SAP
628 / 76 (4) ++++
А не проще это реализовать в виде электронного письма пользователю.
смотрите как реализованы следующие кусочки функциональности:
\Classes\SysEmailBatch
Старый 26.03.2008, 12:27   #4
Yulie is offline
Yulie
2 miklenew: Ну, конечно, средствами аксапты. С одного клиента на другого.
2 konopello: Вообще не хотелось бы зависеть от почтовых серверов и программ...
Старый 26.03.2008, 12:32   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Посмотрите как устроена форма SysUsersOnline(Активные пользователи) там из метода getUsersList забирается список юзеров которым нужно отправить сообщение.
Поставте точку останова и нажмите отправвить.
Старый 26.03.2008, 12:42   #6
Yulie is offline
Yulie
Да, я это уже посмотрела Только я так понимаю, что это отправка активным пользователям...а если он уже закончил сеанс? Должен быть, наверно, некий буфер, где бы собирались эти сообщения?! Вот в этом как-раз вопрос.
Старый 26.03.2008, 12:47   #7
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
Тогда наверное лучше всего всё таки по почте.
1) Надёжнее
2) Почта в некоторых организациях приравнивается к оффициальному документа.
Или создать таблицу в которую будете кидать сообщения которые будете рассылать и пользователей которым нужно рассылать.
Сделать пакетчик который постоянно будет крутится например на сервере и пинговать кто активен, а кто нет. Активен отсылаем сообщение, ставим галочку в таблице сообщение послано.
Старый 26.03.2008, 13:06   #8
e@gle is offline
e@gle
MCTS
164 / 72 (3) ++++
Если не ошибаюсь, то Активные пользователи -> Отправка сообщения работает только в трехуровневой конфигуращии.
Нет, такого буфера нет. Реализуйте его с помощью собственной таблицы. Закидывайте туда запись, если пользователь неактивен. Удаляйте, когда сообщение дошло.
Как вариант можно использовать net send:
WinAPI::shellExecute("net", strFmt("send %1 %2", clientComputerName, Message));
С уважением, Павел Цераниди.
На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага.
Старый 26.03.2008, 13:44   #9
eugene egorov is offline
eugene egorov
Аватар для eugene egorov
273 / 97 (4) ++++
Сообщение от e@gle Посмотреть сообщение
.....Нет, такого буфера нет. Реализуйте его с помощью собственной таблицы. Закидывайте туда запись, если пользователь неактивен. Удаляйте, когда сообщение дошло....[/XPP]
В 4.0 почти все все уже сделано...
буфер :
\Data Dictionary\Tables\EventInbox
\Data Dictionary\Tables\EventInboxData
визуализация
\Forms\EventAlertInbox
Закидываешь правильную запись в EventInbox - у адресата появляется колокольчик и вылазит прозрачное окошко с сообщением...оч.впечатляет
любитель портвейна и снов с прокисшей капустой в усах
За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2).
Старый 27.03.2008, 04:40   #10
Yulie is offline
Yulie
2 e@gle:
У нас как-раз 3-х уровневая
Ну вот, по-моему, именно так мне и придется сделать.
При выключенном компе сообщение не дойдет
2 eugene egorov: Привет, однофамильцам!!
Хорошо, если бы у нас была 4.0. Красота и простота! а пока тока 3.0. Придется крутиться!
Старый 27.03.2008, 08:36   #11
wolfstein is offline
wolfstein
Axapta Retail User
Axapta Retail User
51 / 91 (4) ++++
Сообщение от Yulie Посмотреть сообщение
Попробуйте переписать функционал из 4-ки для 3-ки.
Старый 27.03.2008, 10:06   #12
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
2 e@gle:
Посмотрите на проект рассылки сообщений к трешке в полезных материалах. Он реализует варианты с почтой и оповещениями в окне Axapta. Но с настройками придется разбираться самостоятельно
Как отправить мейл dreamer DAX: Программирование 12 28.08.2007 17:11
Как выделить все записи в гриде скопировать и отправить в Excel??? velk DAX: Программирование 36 22.12.2005 14:35
Как отправить сообщение командой netSend из Аксапты? Zan DAX: Программирование 4 28.06.2005 17:03
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
