Старый 13.03.2008, 15:07   #1
custtable is offline
custtable
Аватар для custtable
29 / 10 (1) +
? Enterprise Portal Search
Доброго времени суток.
Такой вопрос. После установки портала, при намерении провести поиск, из комбобокса пропал айтем Динамикс АХ, а раньше был такой. Сейчас отображается только This Site. Суть в том, чтобы искать инфо по разным порталам. Что может быть причиной по-вашему? Может кто-то сталкивался?
Заранее спасибо.
WSS 3.0
DAX 401 SP1 (4.0.2163.0)
скриншот в аттаче
Изображения
Старый 13.03.2008, 15:14   #2
Возможно отключен/не настроен DataCrawler?
Basic\Setup\Data Crawler
Старый 13.03.2008, 17:16   #3
custtable
29 / 10 (1) +
Очень может быть. Сейчас прверю.
Спасибо
Старый 14.03.2008, 12:15   #4
custtable
29 / 10 (1) +
Абсолютно верно. Теперь все работает
Спасибо.
ax3.0
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Solutions Monkey: Enterprise Portal Screencasts at Channel9.msdn.com Blog bot DAX Blogs 6 01.07.2008 19:38
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Solutions Monkey: Microsofty Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks - 1 Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 09:05
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 13:32.
