Старый 18.02.2008, 16:10   #1
HorrR is offline
HorrR
Динамическое создание метода.
Есть ли возможность на лету создать некий метод из некого текстового буфера?
Сорри, если тема уже обсуждалась, поиск удволетворительных ризалтов не дал(
Последний раз редактировалось HorrR; 18.02.2008 в 16:15.
Старый 18.02.2008, 16:16   #2
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
runBuf
Старый 18.02.2008, 16:26   #3
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Или посмотрите внизу страницы уже нашлась аналогичная тема!
http://www.baby-shine.com/
Старый 18.02.2008, 16:28   #4
HorrR is offline
HorrR
Ребята, огромное спасибо за участие, но неужели сложно, рас уж вы отписались хоть немного конкретики. В первом случае хотя бы элементарный пример, во втором ссылка.
З.Ы Мну есть фактически ламер только познающий просторы великой и могущественной Аксапты)
Axapta has seduced me deadly!
Старый 18.02.2008, 16:33   #5
miklenew is offline
miklenew
Аватар для miklenew
1C
1,688 / 438 (18) +++++++
Вообще в Axapte если вы знаете волшебное слово, то всё легко найти.
По AOT поиск запустить. Обязательно, что нибудь выдаст.
Вот такие волшебные слова вам и сказали.
Старый 18.02.2008, 16:42   #6
HorrR is offline
HorrR
Мда, криво я искал( На то и ламер, наверное. Да, уже увидел, но фактически runbuf выполняет стейтменты из текста, а мне нужно именно создать метод! и закрепить его за неким классом\таблицей. З.Ы И опять я изначально плохо сформулировал вопрос, ещё раз сорри.
Старый 18.02.2008, 16:47   #7
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
А зачем, если не секрет?
Старый 18.02.2008, 16:50   #8
dn is offline
dn
486 / 159 (6) ++++++
Найти нужный узел в AOT, добавить метод и сохранить. Только так делать не рекомендуется
Возможно ли перекрыть событие динамически?
За это сообщение автора поблагодарили: HorrR (1).
Старый 18.02.2008, 16:50   #9
HorrR is offline
HorrR
Да какие тут секреты, автоматически генерить парм-методы, а то меня достало бест-практисы подобного рода фиксить. З.Ы Чё-то мне подсказывает, что надо иметь дело с DictClass and DictMethod, но вот только каким образом. Особенно неясным остаётся вопрос о том, как же можно забиндить метод к классу.
Последний раз редактировалось HorrR; 18.02.2008 в 16:57.
Старый 18.02.2008, 16:56   #10
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Вот кусочек из того, как это у нас сделано:
void insertParmMethod(GenAccessorType _accessorType, str typeName, SysElementName name )
    TreeNode        n1;
    SysElementName  methodName;
    name        = strlrtrim(name);
    if(_accessorType==GenAccessorType::Parm)
        name        = strUpr(substr(name,1,1))+substr(name,2,strlen(name));
    methodName  = strFmt(_accessorType==GenAccessorType::Parm ? 'parm%1' : '%1' , name  );
    if (class_Node)
        class_Node.AOTadd( methodName );
        n1 = class_Node.AOTfindChild( methodName );
        n1.AOTsave();
        n1.AOTsetSource( this.genParmMethod(_accessorType, typeName, name ), false );
        n1.AOTsave();
Старый 18.02.2008, 16:58   #11
HorrR is offline
HorrR
Сообщение от dn Посмотреть сообщение
Спасибо, кажется то, что нужно. А почему не рекомендуется?
Старый 18.02.2008, 17:02   #13
HorrR is offline
HorrR
И вам спасибо, добрый вы человек!)
Старый 18.02.2008, 17:20   #14
HorrR is offline
HorrR
Кстати, раз вы генерили парм методы, как вы решили проблему с присвоением значений по умолчанию, если EDT arrayelements>=2 и это EDT числового типа?
Старый 18.02.2008, 17:22   #15
dn is offline
dn
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Если пишете мастер для автоматического создания методов, то это вполне нормально. Не рекомендуется создавать таким способом методы динамически, сложно будет потом "читать" такой код.
Старый 18.02.2008, 18:25   #16
Вот еще - не совсем по теме, но все же:
http://www.axaptapedia.com/ClassBuild_Class
Старый 18.02.2008, 18:32   #17
HorrR is offline
HorrR
А чего, очень даже и по теме, класс как я понял предоставляет весьма удобный интерфейс для конструирования нового класса, а эта задача тоже весьма нетривиальна и интересна. Большое спасибо! Риспект!
Старый 19.02.2008, 09:34   #18
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
Странно, что может быть конкретнее конкретной ссылки? Похоже Вы даже ее не смотрели, раз не нашли по нейконкретный пример
Старый 19.02.2008, 10:22   #19
Red Stranger is offline
Red Stranger
Все равно не понял. Зачем автоматом генерить parm методы на классах?
Есть же стандартный скрипт, который сильно упрощает создание parm методов.
А как Вы будете выбирать для каких полей класса созадвать соотв. pram метды?
Или Вы намерены перебирать Все переменные, которые описаны в ClassDeclaration ?
Старый 19.02.2008, 10:25   #20
oip is offline
oip
Axapta
Записей в блоге: 1
Стандартный - менее удобный чем тот, что есть на аксаптапедии.
aot, метод, программно, ax3.0
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Динамическое создание контролов на форме Yari DAX: Функционал 8 23.08.2007 13:51
Динамическое создание элементов дизайна на Web-формах AvrDen DAX: Программирование 0 04.08.2005 12:58
Динамическое создание методов. Ratmir DAX: База знаний и проекты 19 18.08.2004 09:13
Динамическое создание объектов на формах Prof DAX: Программирование 5 08.12.2003 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 03:22.
