Старый 31.01.2008, 11:28   #1
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
По выбран курсору нельзя инициал-ть recordViewCache.
Создаю складской журнал и он пишет, но при этом все создает.
Под 2-кой он не пишет, под 3-кой пишет. Почему?
Я так понимаю он ругается на "recordInsertList.add(inventJournalTrans);"
Последний раз редактировалось Arahnid; 31.01.2008 в 11:31.
Старый 31.01.2008, 11:33   #2
Не RecordInsertList, а RecordViewCache.
Выполни поиск по этому слову по форуму - масса объяснений.
Если коротно, потому что он должен быть на сервере. И выбираться с nofetch
Старый 31.01.2008, 11:42   #3
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Обработка создания журнала писала я, иначе бы не глючило.
Действительно помогло, если выполнять на сервере.
Вопрос следующий. Я обычно пишу RecordInsertList и добавляю кучу строк в журнал. Получается ругается он не то , что я написала RecordInsertList ,а на что - то другое, что должно выполняться на сервере.
Может ли быть причина в использовании кода (он где-то ссылается на кэш)?
      estimated = new InventUpd_Estimated(InventMovement::construct(inventJournalTrans));
            estimated.updateNow();
Старый 31.01.2008, 11:48   #4
Угу.
Поставь точку останова в методе Tables\InventTrans\viewCacheInventTransId и посмотри стек вызовов
Старый 31.01.2008, 12:47   #5
Arahnid is offline
Arahnid
880 / 60 (4) ++++
Мда, происходит именно тогда, когда начинается резервирование на складе, т.е. созданная в журнале строка добавляется в проводки по складу со статусом Заказано.
Возникает вопрос: создание строки в складском журнале без статуса Заказано - это как-то не верно, так не должно быть, выходит дело, что создание строки всегда должно идти только на сервере, в принципе это занимает около 4 сек сейчас и потом ну окло 30 сек. К чему приведет, если 10 пользователей будут пускать обработку на сервере. Очень он будет отяжелен или нет?
Курсор перешел к следующей записи на клиенте, на сервере этого сделать уже нельзя PavelSR DAX: Программирование 22 01.11.2012 07:33
Развивающая игра с xRecord.wasCached(), RecordViewCache EVGL DAX: База знаний и проекты 4 12.12.2008 10:20
Глюки RecordViewCache Logger DAX: Программирование 9 22.04.2008 14:12
! "по выбранному курсору нельзя инициализировать recordViewCache" netbas DAX: Программирование 9 20.12.2007 15:24
Правильно ли выбран PrimaryIndex для таблицы Address? Morpheus DAX: Программирование 3 01.08.2007 23:43
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
