|  31.01.2008, 08:41 | #1 |
| Участник | aEremenko: DAX 2009, несколько временных зон
			Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...1/7339961.aspx ============== Для распределенных инсталляций достаточно критичным является поддержка нескольких временных зон (мультизональности). Вроде бы нет проблем, ничто не должно мешать работать в системе из разных часовых поясов. Однако, не все так просто. В 3.0 и 4.0 для обеспечения некоего уровня поддержки мультизональности необходимо было разворачивать отдельный физический сервер приложений, настроенный на данную временную зону, для каждой из зон. Кроме того, был некоторый момент корректности расчета для временных характеристик части функциональности. Например, при работе с рабочими центрами, находящихся в разных временных зонах. В версии 2009 эти проблемы решили введением нового типа данных DateTime. Были разработы новые функции (фактически - интерфейс) взаимодействия с этим типом данных, которые в частности позволяют добавлять и удалять смещения относительно DateTime. При использовании DataTime локальное время машины не используется, текущие типы даты (Date) и времени (Time) останутся как есть с ‘локальной’ семантикой. В данном решении реализована поддержка семантики UTC для X++, доступа к данным и базе данных. Общее правило для типов данных Date и Time:
 Временная зона может быть установлена для пользователя администратором в настройках пользователя. Данная статья подготовлена с помощью Windows Live Writer. Источник: http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...1/7339961.aspx
				__________________ Расскажите о новых и интересных блогах по Microsoft Dynamics, напишите личное сообщение администратору. |
