Старый 15.01.2008, 12:14   #1
Antonuch is offline
Antonuch
ComExcelDocument_RU
Доброго всем времени суток, вопрос к знатокам
Используя класс ComExcelDocument_RU, загоняю данные в определенный шаблон, как сделать так, чтобы данные одного запроса он вставлял на одну страницу, другого, соответственно, на вторую? Заранее благодарен.
Старый 15.01.2008, 12:17   #2
а как именно вставляете данные?
Там обычно во всех методах вставки есть доп. параметр, имеющий по умолчанию значение 1 - _workSheet
Так вот, надо передать туда НЕ 1
Старый 15.01.2008, 12:21   #3
Antonuch is offline
Antonuch
void writeReport()
    inventIdExistsInStockInOutTmp       _inventIdExistsInStockInOutTmp;
    ComExcelDocument_ru                 ru;
    filepath                            templatefile;
    InventTableSellout                  _InventTableSellout;
    int                                 i = 11;
    Array                               myArray;
    this.insertExistingItemIdInTmpTable(_inventIdExistsInStockInOutTmp);
    ru = new ComExcelDocument_ru();
    templatefile =  Xinfo::directory(directoryType::Include) + "template\\file.xls";
    myArray = new array(Types::Class);
    if(ru.newFile(templatefile,true))
        while select A_PartNumber, sum(inQty), sum(outQty), sum(stockQty), sum(Transit) ,maxof(ItemId), sum(LastPeriodStockQty)
            from _inventIdExistsInStockInOutTmp
            group by A_PartNumber
                where (_inventIdExistsInStockInOutTmp.stockQty > 0
                || _inventIdExistsInStockInOutTmp.Transit > 0
                || _inventIdExistsInStockInOutTmp.LastPeriodStockQty > 0)
            ru.insertRow(i);
            myArray.value(1, comvariant::createFromStr(_inventIdExistsInStockInOutTmp.A_PartNumber));
            myArray.value(2, comvariant::createFromStr(InventTable::find(_inventIdExistsInStockInOutTmp.ItemId).NameAlias));
            myArray.value(3, comvariant::createFromStr(InventTable::find(_inventIdExistsInStockInOutTmp.ItemId).ItemName));
            myArray.value(4, comvariant::createFromReal(_inventIdExistsInStockInOutTmp.LastPeriodStockQty));
            myArray.value(5, comvariant::createFromReal(_inventIdExistsInStockInOutTmp.inQty));
            myArray.value(6, comvariant::createFromReal(-_inventIdExistsInStockInOutTmp.outQty));
            myArray.value(7, comvariant::createFromReal(_inventIdExistsInStockInOutTmp.stockQty));
            myArray.value(8, comvariant::createFromReal(_inventIdExistsInStockInOutTmp.Transit));
            ru.insertValue(strfmt("A%1:H%1",i),comvariant::createFromArray(myArray),1);
            i++;
Старый 15.01.2008, 12:44   #4
Вот здесь видите 1 в самом конце - это вот как раз и есть номер рабочего листа.
Старый 15.01.2008, 13:10   #5
Antonuch is offline
Antonuch
Премного благодарен. Вопрос снят
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
