		#1 |
			Передача переменного числа параметров в метод
			Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуста возможно ли написать собственный метод(наподобие strfmt), который может принемать переменное количество параметров?
		#2 |
			конечно не совсем "то", но может контейнер передавать, в него можно что угодно упихать в любом количестве...
		#3 |
			Можно пользоваться контейнером:
			X++: container MyMethod(container _params)
	AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0  |
		#4 |
			контейнер - это само собой понятно. Но именно интересно что то вроде strfmt.
		#5 |
			Ну, если очень хочется, то забей штук 20 параметров типа anyType и анализируй их содержимое в начале метода
	X++: void MyMethod( anyType par1 = "", anyType par2 = "", anyType par3 = "", anyType par4 = "", anyType par5 = "", anyType par6 = "", ... ) { if (PrmIsDefault(par1) == 0) { switch (typeOf(par1)) { case types::INTEGER : case types::REAL : case types::ENUM : default : } } ... } Только через контейнер или объект - проще.  |
		#6 |
		![]() X++: static void Job_TestStrFmt(Args _args) { str newStrFmt(str _template, anytype _par01='', anytype _par02='', anytype _par03='', anytype _par04='', anytype _par05='', anytype _par06='', anytype _par07='', anytype _par08='', anytype _par09='', anytype _par10='', anytype _par11='', anytype _par12='', anytype _par13='', anytype _par14='', anytype _par15='', anytype _par16='', anytype _par17='', anytype _par18='', anytype _par19='', anytype _par20='', anytype _par21='', anytype _par22='', anytype _par23='', anytype _par24='', anytype _par25='', anytype _par26='', anytype _par27='', anytype _par28='', anytype _par29='', anytype _par30='', anytype _par31='', anytype _par32='', anytype _par33='', anytype _par34='', anytype _par35='', anytype _par36='', anytype _par37='', anytype _par38='', anytype _par39='', anytype _par40='', anytype _par41='', anytype _par42='', anytype _par43='', anytype _par44='', anytype _par45='', anytype _par46='', anytype _par47='') { return strfmt( _template, _par01, _par02, _par03, _par04, _par05, _par06, _par07, _par08, _par09, _par10, _par11, _par12, _par13, _par14, _par15, _par16, _par17, _par18, _par19, _par20, _par21, _par22, _par23, _par24, _par25, _par26, _par27, _par28, _par29, _par30, _par31, _par32, _par33, _par34, _par35, _par36, _par37, _par38, _par39, _par40, _par41, _par42, _par43, _par44, _par45, _par46, _par47); } ; info( newStrFmt('Int: %1 --- Real: %2 --- Date: %3 --- Boolean: %4 --- Enum: %5', 10000, 1200.456 , 01\10\2006, TRUE, RAssetTransType::Depreciation)); }  |
| За это сообщение автора поблагодарили: Zick-Zibn (1), e@gle (2), gl00mie (5), Silphidae (1). | |
		#7 |
		  варианты с записью от 20 до 48 параметров очень поравились. Но хочется разобраться как же все таки параметры в strfmt передаются, (в С++ можно было так сделать указав в параметрах ...(три точки)).
		#8 |
			 MCTS
			Посмотрите в сторону функции runbuf()
	![]() В глухомани, в лесу Несмотря на красу Дни проводит Лиса Патрикевна. Я никак не пойму Отчего, почему Не пускают куму На деревню  |
		#9 |
			В общем мне пришлось что то подобно делать и обобщив все сказанное сделал так чтобы можно было вызывать sfrfmt с неизвестными количеством параметров. Получилось примерно следующее:
	X++: static void Job7(Args _args) { str textparm = "strfmt('%1 + %2 - 3', '5','6')"; str pseudoFunc; anytype result ; ; pseudoFunc = evalBuf(textparm); result = evalBuf(pseudoFunc); }   ) в приходится дважды пользоваться функцией evalBuf
| За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1). | |
		#10 |
			2Gustsav: Зачем так извращаться? Контейнер - самое оптимальное решение.
			X++: static void printValues(container _values) { for (i=1; i <= conlen(_values); i++) { print(conpeek(_values, i)); } }
	// no comments  |
		#11 |
			эммм... Вы ж, наверное, всю ветку читали, не только моё сообщение в отрыве от общего контекста? Там вроде всё написано...
	![]() Цитата:
		#12 |
			Можно ещё посмотреть в сторону макросов, они ведь могут быть с одним именем и с разным числом параметров.
	aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy  |
		#13 |
			 Member
			Сообщение от lemchey_white
	именно интересно что то вроде strfmt ... Как вы эти параметры будете разбирать (обрабатывать) потом? Кроме контейнеров и классов а-ля List в Аксапте есть еще пример реализации с классом Args.
	С уважением, glibs®  |
		#14 |
			Собственно просто интересно было, есть такая возможность или нет. Может где-нибудь можно было бы применить.
		#15 |
			 Талантливый разгвоздяй
методам и переменным хардкодом нельзя передать более 47 аргументов Например, даже переменной типа Container путем грубой силы не может быть присвоено более 47 аргументов: X++: //Проверка максимального количества аргументов, которые можно передавать в коде через запятую static void ArgsLimitCheck(Args _args) { InventTable inventTable; Container conFields; int i; ; select firstFast inventTable; conFields = conIns([ inventTable.ItemGroupId //1 ,inventTable.ItemId //2 ,inventTable.ItemName //3 ,inventTable.ItemType //4 ,inventTable.PurchModel //5 ,inventTable.Height //6 ,inventTable.Width //7 ,inventTable.SalesModel //8 ,inventTable.ReqGroupId //9 ,inventTable.EPCManager //10 ,inventTable.PrimaryVendorId //11 ,inventTable.NetWeight //12 ,inventTable.Depth //13 ,inventTable.UnitVolume //14 ,inventTable.BOMUnitId //15 ,inventTable.Density //16 ,inventTable.Dimension //17 ,inventTable.Dimension //18 ,inventTable.Dimension //19 ,inventTable.CostModel //20 ,inventTable.UseAltItemId //21 ,inventTable.AltItemId //22 ,inventTable.Intracode //23 ,inventTable.ProdFlushingPrincip //24 ,inventTable.PBAItemAutoGenerated //25 ,inventTable.BOMManualReceipt //26 ,inventTable.StopExplode //27 ,inventTable.Phantom //28 ,inventTable.IntraUnit //29 ,inventTable.BOMLevel //30 ,inventTable.BatchNumGroupId //31 ,inventTable.AutoReportFinished //32 ,inventTable.OrigCountryRegionId //33 ,inventTable.StatisticsFactor //34 ,inventTable.AltConfigId //35 ,inventTable.StandardConfigId //36 ,inventTable.ProdPoolId //37 ,inventTable.PropertyId //38 ,inventTable.ABCTieUp //39 ,inventTable.ABCRevenue //40 ,inventTable.ABCValue //41 ,inventTable.ABCContributionMargin //42 ,inventTable.CommissionGroupId //43 ,inventTable.Configurable //44 ,inventTable.SalesPercentMarkup //45 ,inventTable.SalesContributionRatio //46 ,inventTable.SalesPriceModelBasic //47 /* ,inventTable.MinAverageSettle //48 Для проверки переместить комментарий на одну строку ниже ,inventTable.NameAlias //49 ,inventTable.ProdGroupId //50 ,inventTable.projCategoryId //51 ,inventTable.grossDepth //52 ,inventTable.grossWidth //53 ,inventTable.grossHeight //54 ,inventTable.standardPalletQuantity //55 ,inventTable.qtyPerLayer //56 ,inventTable.sortCode //57 ,inventTable.ConfigSimilar //58 ,inventTable.SerialNumGroupId //59 ,inventTable.DimGroupId //60 ,inventTable.ModelGroupId //61 ,inventTable.ItemBuyerGroupId //62 ,inventTable.TaxPackagingQty //63 ,inventTable.WMSPalletTypeId //64 ,inventTable.OrigStateId //65 ,inventTable.WMSPickingQtyTime //66 ,inventTable.TaraWeight //67 ,inventTable.PackagingGroupId //68 ,inventTable.ScrapVar //69 ,inventTable.ScrapConst //70 ,inventTable.StandardInventColorId //71 ,inventTable.StandardInventSizeId //72 ,inventTable.ItemDimCombinationAutoCreate //73 ,inventTable.ItemDimCostPrice //74 ,inventTable.ItemIdCompany //75 ,inventTable.AltInventSizeId //76 ,inventTable.AltInventColorId //77 ,inventTable.ForecastDMPInclude //78 ,inventTable.PalletTagging //79 ,inventTable.ItemTaggingLevel //80 ,inventTable.BOMCalcGroupId //81 ,inventTable.PBAItemConfigurable //82 ,inventTable.PBAInventItemGroupId //83 ,inventTable.PBAHideDialog //84 ,inventTable.PBAHideApproval //85 ,inventTable.PBAAutoStart //86 ,inventTable.PBAMandatoryConfig //87 ,inventTable.Packing_RU //88 ,inventTable.IntrastatWeight_CZ //89 ,inventTable.dataAreaId //90 ,inventTable.recVersion //91 ,inventTable.RecId //92 */ ], 1); for (i = 1 ; i <= conLen(conFields); i++) { info(strFmt("%1 - %2", i, typeOf(conPeek(conFields, i)) )); } } Думаю, ограниченние введено нарочно, чтобы разработчики шевелили извилинами, а не баловались копипейстом  .upd: изменил джоб, убрал поля DEL_. Джоб работает в AX4.0 SP2, в AX2009 SP1 -- не работает. Времени не хватило придумать новый пример. Последний раз редактировалось Kabardian; 14.12.2009 в 00:07.  |
		#16 |
conIns( [item1, item2, ..., item47] + [item48, ..., item94] + ... , 1); Интересно, это еще относится к понятию "хардкод" или уже нет? ![]() Цитата:
		#17 |
			вав
При написании джоба, который должен выстрелить один единственный раз в жизни, не зачем заботиться о красоте кода. Главное, чтобы он правильно и быстро отпработал. Но такие особенности компилятора просто заставляют включать голову
