Старый 20.12.2007, 21:43   #1
Freeangel is offline
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Помогите разобраться с группировкой
Добрый вечер. Возникла проблема. Мне надо сгруппировать данные по кодам аналитики, но не всем, а только указанным. Пишу код:
qbds = q.addDataSource(tablenum(LedgerTrans));
qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
qbds.addSelectionField(fieldnum(LedgerTrans, AmountCur), SelectionField::Sum);
qbds.addSortField(fieldnum(LedgerTrans, AccountNum));
qbds.addSortField(fieldnum(LedgerTrans, Dimension[1]));
на поле Dimesnion[1] выдает ошибку компиляции. Хотя если тот же самый запрос в репозитарии в Query, то всё прозодит нормально. Как обойти это?
Старый 20.12.2007, 22:36   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
global::fieldId2Ext(...)
Старый 20.12.2007, 22:59   #3
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Если писать
qbds.addSortField(fieldnum(LedgerTrans, fieldId2Ext(Dimension, 1)));
тоже не помогает
Старый 20.12.2007, 23:04   #4
Freeangel
173 / 55 (2) ++++
Спасибо. Разобрался
Старый 21.12.2007, 04:43   #5
Yulie is offline
Yulie
А че было-то?!? у меня просто тоже была такая трабла, но потом переиграли заявку на модификацию - обошлось без этого, но вот задумалась на будущее...как же все-таки определенные аналитики для выбора выводить?!?!
Старый 21.12.2007, 06:23   #6
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
.addSortField(fieldid2ext(fieldnum(LedgerTrans,Dimension),< >)
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 21.12.2007, 06:45   #7
Yulie is offline
Yulie
Пасибки
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Помогите разобраться с edit-методом mashaSi DAX: Программирование 4 08.06.2006 07:19
Помогите разобраться с отчетностью Vansoft DAX: Функционал 2 12.04.2004 03:06
Помогите разобраться с полем OprNum в BOM! ravil DAX: Программирование 4 29.07.2003 11:15
Журналы, пакеты... Помогите разобраться! dmit2604 DAX: Функционал 1 07.05.2002 21:53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:52.
