Старый 18.12.2007, 19:20   #1
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Не работает пакетная обработка
Здравствуйте!
Есть у меня класс-наследник RunBaseBatch. Форму диалога сделал свою (в связи со сложностью диалога), все работает хорошо,но вот пакетная обработка не хочет. То есть на закладке "Пакет" я настраиваю все как обычно ,но при нажатии "ОК" - сразу же начинается выполнение класса .Когда прерываю выполнение (Ctrl+Pause) и смотрю снова на закладку "Пакет" ,то там все поля пустые. Чего же нехватает?
Спасибо!
Старый 18.12.2007, 21:05   #2
Класс tutorial_RunBaseForm смотрел?
Там все работает.
Старый 19.12.2007, 08:59   #3
Yprit is offline
Yprit
Аватар для Yprit
419 / 93 (4) ++++
в getFromDialog super() вызываете?
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (2).
Старый 19.12.2007, 09:15   #4
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А Вы не забыли кроме наследования от RunBaseBatch про метод canGoBatchJournal()
Старый 19.12.2007, 10:43   #5
dreamer is offline
dreamer
Аватар для dreamer
53 / 15 (1) ++
Все,работает Благодарю всех откликнувшихся.
Последний раз редактировалось dreamer; 19.12.2007 в 10:58.
как работает пакетная обработка mmmax DAX: Функционал 29 10.12.2008 10:02
Отчет - пакетная обработка tolstjak DAX: Программирование 9 25.10.2007 19:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 9 02.12.2004 14:46
Пакетная обработка ax_f DAX: Функционал 6 25.10.2004 12:58
Пакетная обработка. Период. задания накапливаются. Как? VadimVN DAX: Функционал 2 20.04.2004 10:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:43.
