Старый 13.12.2007, 14:42   #1
sgt.Pepper is offline
sgt.Pepper
Аватар для sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Разбивка полатежей по счетам-фактурам для учета аналитик
Собственно здесь это уже обсуждалось.
Стоит такая задача: в платежах указываются аналитики (всего их 6), платежи проводятся обычно большими суммами, а счета-фактуры соответственно маленькими и со своими аналитиками.
Баланс по какому-то из счетов всегда просматривается по аналитикам. Поэтому необходимо чтобы аналитики счетов-фактур совпадали с аналитиками платежей.
К примеру, есть платеж с аналитиками DIM1
Payment1 DIM1 на 100000 USD
Он ложится на счет Payments с DIM1 и банковский
Есть 2 счета-фактуры
Inv1 DIM2 на 1000 USD
Inv2 DIM3 на 2000 USD
В результате сопоставления необходимо чтобы в счете Payments существовало 3 проводки на 1000 USD DIM2, 2000 USD DIM3 и остаток с DIM1.
4.0.2163 SP1
Старый 13.12.2007, 14:52   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
890 / 241 (10) ++++++
Как ранее в обсуждении и говорилось, проще всего переписать запрос/отчет
Старый 13.12.2007, 14:59   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Процесс-то свой опишите:
а) платежи вводятся в журнале и сразу указывается, с какими счетами будут сопоставлены
б) платежи вводятся вручную, сопоставляются уже после разноски
в) предложения по платежам всегда генерируются системой
Каждый из вариантов имеет свое решение, причем случай (б) - самый поганый, поскольку требует помимо прочего еще и сторнирования бух. проводок.
А лучше всего - вообще забыть обо всем этом и составить отчет или переделать форму просмотра баланса.
Старый 13.12.2007, 16:14   #4
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
У меня как раз случай (б): сначала платежи вводятся вручную, потом вводятся счета-фактуры и сопоставляются по открытым транзакциям поставщика или клиента.
Старый 13.12.2007, 16:26   #5
EVGL is offline
EVGL
Banned
Дьявольская модификация будет. На неделю работы опытного программиста. Советы тут бессмысленны, поскольку предстоит просто массивная и кропотливая работа без каких-либо секретных ходов.
Следует еще рассмотреть случай отмены сопоставления, что добавляет остроты этой истории.
Желаю удачи.
Старый 13.12.2007, 16:40   #6
sgt.Pepper
43 / 15 (1) ++
Да, я и сам вижу, что работка предстоит недетская. Лучше наверно переделать форму и отчеты по балансам
ax4.0
ERP-BLOG: Автоматизация управленческого учета в автотранспорте. Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2009 14:05
ALEG: Интересная статья про иерархию финансовых аналитик в Microsoft Dynamics AX 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 09.11.2006 06:00
Вопрос по счетам-фактурам в заказе Sequel DAX: Функционал 2 22.06.2005 13:07
Сверка остатков по счетам учета материалов и складские остатки tolstjak DAX: Функционал 5 05.04.2005 13:51
Прогноз движения ДС (разбивка по счетам) StoneRoller DAX: Функционал 1 24.05.2004 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 16:57.
